машинка начинает тупить
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 April 2008 - 10:06
День добрый, подскажи, может кто сталкивался с такой проблемой.
Стрелка уровня топлива показывает на предпоследнее деление, не знаю сколько это, но не последнее и лампочка соответсвенно не горит (лампочка работает), если стою, то машина почти глохнет двигатель работает не равномерно, рывками, приходиться поддавать немного газа, что бы не заглохла, при разгоне и просто движении проваливаеться скорость, как будто в яму провался, несколько нажатий на тапочку, начинает опять рагоняться, как будто бензина осталось совсем мало, еще когда открываю крышку бензобака ВЫХОДИТ воздух, когда бак на половину заполнен и все отлично, как только доходит до этой отметки начинаеться вот такая фигня. :bangheat:
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 10:44
почитай, тут тема была про 1/3 бака, но я бы сначала полез и снял бы стакан-сеточку из бака, через который в бензонасос подача идет, мож сеточка мхом поросла, отседова и проблемы
#3 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 April 2008 - 10:45
насос в баке погружной есть? если есть, то он охлаждается бензином... а от нехватки охлаждения ему может прийти вообще капут... По-крайней мере у мя была Audi 100 2,3E 1990г.в. с такой же проблемой... Нельзя на машинах с погружными насосами оставлять малое количество топлива... Можно также померять давление этого насоса на разных уровнях топлива в баке, чтобы быть уверенным.
- W126 1983 OM617 4МКПП, бывший SE280 езжу, привыкаю
- W126 1986 OM603 турбо АКПП, белый, обменял на теперешний
- W124 1985 OM601 4МКПП, надоел, продал
- W123 1977 2,0д, очень старый, даже без г/у, но самый безотказный танк!
#4 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 April 2008 - 10:51
может ты подскажешь где эту сеточку найти, понятия не имею где она стоит... если не трудно конечно..))
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 10:54
Номер 32
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 April 2008 - 11:11
Может и вода или грязь в баке. Слей всё, и заправься в номаном месте. Если воздух выходит- вентиляцию бака прочисть. А вообще когда траблы начинаются пробку заливной горловины открой и покатайся. Если в норму придёт то сто пудов вентиляция виновата. А уж по этому вопросу тут тем валом.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 11:27
подозреваю что станет хуже..
вообще давление в баке это не есть плохо :)
#8 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 April 2008 - 11:54
меня ни сколько беспокоит выходящий воздух, а то что показывает 1/3 бака и начинаеться вот такие траблы.... поиском пробил что то не не нашел..(((
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2008 - 12:04
Попробуй сделать "контрольный отлив" с заполненным баком, и с опустошенным на треть (когда тупит) :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
ток насоса обязательно померяй.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 12:21
http://www.oldmerin....?showtopic=7817
