Вопрос про диски(срочно)!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 16 April 2008 - 13:50
Всем привет!
Есть вопрос про диски колесные.
Имеется комп-т литья 8ми дырочные родные МБ размер 16Х8J ET34 с резиной 225/55/16 в отл. сост.
Так вот в чем вопрос - нормально ли они встанут на мой авто 124, 93г.в. 2,2л, подвеска сток, пока непросевшая.
Небудут ли они цеплять за внешние арки или внутр.брызговик при полностью выкрученном руле и при посадке в 4-5 чел в авто, с таким вылетом и шириной? Я в общем прикинул насчет резины и думаю надо ставить гдето в районе 205-215 не шире.
Если кто ставил или имеет сейчаз такие диски, то очень большая прозьба РАССКАЖИТЕ чего и как.
СПАСИБО.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#2 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 April 2008 - 14:22
Всем привет!
СПАСИБО.
Недавно поставил себе на 124 Спортлайн 1992 года диски с 220 мерса размер 7,5J ET46 R17 резина 225/45 стали отлично хотя я даже не рассчитывал при полной нагрузке (3 человека сзади и полный багажник) и при выворотах нигде не затирает. Удачи при установке. :-)
Мерседес 124 1992 год выпуска, 2,0 инжектор, автомат, кондиционер, черный цвет. Мотор 102963. - продан
Мерседес 124 1985 год выпуска, 2,3 инжжектор, 5-ст КПП, белый цвет. Мотор 102982.
#3 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 16 April 2008 - 15:03
Ну у тебято понятно, размеры диска в пределах допуска, т.е. у ориг 15ки ширина 7J, а вылет от 44 до 49, поэтому думаю все нормально получилось. А у меня то вылет 34, т.е. оч.сильно наружу и ширина 8J, вот поэтому и спрашиваю.
Но всеравно спасибо за инфу.
#4 ОФФЛАЙН   Sanek124
Sanek124
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 April 2008 - 15:10
у меня тоже вопрос про диски. Есть диски 16 хочу поставить на свой авто, сегодня примерял и такое ощущение что они слишком близко стоят к амортизатору, растояние между диском и амортизатором примерно 1 см не малоли это ??? вот номер что был на диске E16X6,5 J47 заранее спасибо
Сообщение отредактировал Sanek124: 16 April 2008 - 16:34
W124, Е200, М 111.940 PMS, полярный белый, 1994 г.в., 5МКПП,
#5 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 16 April 2008 - 15:23
Конечно ни где не цепляют,они на 2 см в диаметре меньше чем 225/55/16
Зато рулятся хорошо
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 April 2008 - 23:07
Всем привет!
не совсем в резине дело)))...там и 215 55 16 будет много)))...
это колеса от Е500, а там арки сем поняно какие
еще и вылет 34 с полкой...
сдается мне...что за передние точно крылья цепанет)
W124 / E420 / M119 / 94г.
#7 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 17 April 2008 - 08:44
Всем привет!
СПАСИБО.
На диски шириной как у вас 8J должна ставиться расчетная резина шириной не менее 235 мм, поэтому ваша резина 225мм на этих дисках уже имеет повышенную нагрузку на боковины, т. к. при этом пятно контакта шины с дорогой не соответстует расчету, если объяснить по колхозному, то шина раздувается шире положенных размеров.
Для 124 кузова максимально допустимый размер шин 225мм на диске 7 1/2J, можно ставить и больше, но для этого необходимо выполнять операции по уширению колесных арок.
Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#8 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 17 April 2008 - 10:26
Ну в общем я так и предпологая насчет ширины и вылета.
Всем спасибо за ответы.
