Рулевой механизм
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AndreyVrn
AndreyVrn
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 January 2006 - 13:07
Слабый стук при повороте руля в центральном положении. Появляется не сразу, после проезда более 20 км. Иногда пропадает. Стук не в подвеске, проверял. Шаровые, маятник, тяги новые. Подскажите, пожалуйста, где может стучать и как устранить? Какой должен быть люфт руля, при неработающем и работающем двигателе?
#2 ОФФЛАЙН   ganzzz
ganzzz
  • Cообщений: 60
Отправлено 05 January 2006 - 14:17
рулевой редуктор там что то залито и пока это что то не разогрелось то ничего не стучит!у меня тоже самое не знаю как лечить самая проблема что туда фиг доберешься!
#3 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 January 2006 - 19:03
Такая же фигня! Я пытаясь избавиться от этого стука перебрал всю подвеску и рулевое! Остается только рулевой редуктор. Сейчас озабочен, где его лучше перебрать, потому что дело это серьезное нужен грамотный специалист!
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 05 January 2006 - 23:27
Позвольте Вас разочаровать!
Все что написано в ФАКе на МБ клубе по ремонту редуктора-полный отстой. Разбирается и собирается он элементарно.
В продаже есть ремкомплект.
#5 ОФФЛАЙН   AndreyVrn
AndreyVrn
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 January 2006 - 10:52
W 126, а в чём разочарование? Наоборот это внушает оптимизм. Если можно по подробней. Что может в редукторе стучать, как его снять, и извечный вопрос что делать?
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 06 January 2006 - 14:11
Как и везде, в первую очередь изнашиваются подшипники и сальники.
В редукторе необходимо убрать люфт. Технология есть в любом мануале.
В процессе энтой регулировки может потечь нижний сальник, т.к. его рабочая область сместится на место, уже наверняка тронутое коррозией.
В этом случае надо разобрать редуктор и отполировать шейку вала.
#7 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 06 January 2006 - 16:38
у меня люфтит во все направления сам штурвал как у самолёта, стоит ли гдето за рычагом поворотников какая либо втулка или подшибник, который дал износ? Или подскажите как бороться..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
