Машина глохнет на ходу
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 14:31
Ситуация такая: если машина стояла заглушенной хотя бы более 5 минут, то каждый раз надо "прогревать" ее минут 5-6, даже если температура более 80, иначе если поедешь (т.е. будет нагрузка на двигатель), то потом сразу же при сбрасывании газа машина заглохнет... Мужики, че делать?! Уже задолбался!
+ соответственно когда сбрасываю газ - выжимаю сцепление.
w201 (1990), 1.8, KE-Jetronic, 102.910
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 14:36
а работает она эти 5 минут как? видно что мотору плохо и т.п.?
#3 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 14:41
Работает как и должен КЕ, первые 30 секунд прогревочные, потом нормально держит обороты.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 14:42
смотреть нуна... сначла состав смеси, потом к системе ХХ переходить... косяк где-то..
мож датчик скорости не работает, но его легко отловить по ошибке в колодке диагнсотики вольтметром
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 April 2008 - 14:43
#5 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 14:45
А может быть причина к примеру в лямбде?
Я почему то думаю что скорее всего реле БН или сам БН.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 14:50
это нуна смотреть где живет регулировка.. но не думаю что лямбда тут причем-то...
хотя с другой стороны мне не понятно что происходит в те 5-6 минут что мотор работает на ХХ, в том плане что почему потом не глохнет - не ясно...
реле БН
пропаять не помешает в любом случае, и реле перегрузки тоже...
или сам БН.
сомнительно
#7 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 14:51
Спасибо за ответы
#8 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 14:53
А насчет лямбды: просто у меня с ней проблемы были, сигнал сбивается, она может зависнуть на богатой смеси или наоборот обедненной.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 14:56
ты подробней давай, как мерил, чем, условия замера, откуда такие выводы и т.п.
#10 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 15:03
Мерил не я, а мастер который у нас в питере инжектора настраивает. Говорил что сигнал лямбды странно ведет себя.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 15:16
тут не факт что сама лямда странная, мож и дозатор состав меняет а лямбда это показывает... т.е. как бы все неоднозначно...
а че мастер то говорит про то что глохнешь?
#12 ОФФЛАЙН   yunk
yunk
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 April 2008 - 15:20
Тогда этой проблемы не было. В общем сегодня попробую кое что сделать с релюшками, если не поможет то поеду к мастеру смотреть КЕ.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 April 2008 - 15:32
поеду смотреть КЕ.
Поехали в ветку по КЕ. :D
