А у меня тоже стал дергаться когда стартуешь, только у меня недавно манжеты на главном и рабочем цилиндрах сцепления потекли так я заменил их на новые все прокачал и после этого появилась вибрация при трогании с места. Что может быть? Может я плохо прокачал?
странная ситуация...При трогании с места сильные рывки
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2010 - 13:41
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2010 - 14:07
12 лет езжу с этой проблемой ( дергается на горячую ) Поменял ВСЕ что можно кроме сцепления так как при вскрытиях всё нормально. Но на одном хорошем сервисе подсказали проверить геометрию сцепления т.е. приложить мет. линейку к корзине ( как проверяют ГБЦ) Показали корзину с вогнутым диском. а при нагреве он выгибается ещё больше и площадь прилегания уменьшается - по этому дергается на горячуюю. Это последний вариант так как я всё уже испробовал. Буду делать когда совпадут звёзды.Не робит - это на высоких оборотах, 1500-2000, не могу воткнуть 1-ю передачу, скрежет дикий. При трогании на первой дергаюсь, как-будто первый раз за руль сел. Более-менее нормально получается, когда газанешь до 3000 и потом, по инерции падания оборотов двигателя можно плавно тронуться. но и то не всегда получается.
Пока предварительный диагноз - синхронизатор.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2010 - 14:55
Вощем дело тока в одном - сцепление. Я заменил диск сцепления и корзину. Если ты не чайник и умешь трогаться, но рывки есть (но при троганиии на второй передаче их нет), значит сцепление. Возможно диск сгоревший, либо корзина. Меняй их. Это стопудово.12 лет езжу с этой проблемой ( дергается на горячую ) Поменял ВСЕ что можно кроме сцепления так как при вскрытиях всё нормально. Но на одном хорошем сервисе подсказали проверить геометрию сцепления т.е. приложить мет. линейку к корзине ( как проверяют ГБЦ) Показали корзину с вогнутым диском. а при нагреве он выгибается ещё больше и площадь прилегания уменьшается - по этому дергается на горячуюю. Это последний вариант так как я всё уже испробовал. Буду делать когда совпадут звёзды.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2010 - 15:18
Согласен на все 100. Но какого производителя ставить кроме оригинала? Или с разборки в отличном состоянии?Вощем дело тока в одном - сцепление. Я заменил диск сцепления и корзину. Если ты не чайник и умешь трогаться, но рывки есть (но при троганиии на второй передаче их нет), значит сцепление. Возможно диск сгоревший, либо корзина. Меняй их. Это стопудово.
8 903 617 78 73
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2010 - 15:26
Я купил восстановленые, luk. C разборки может быть сожженые. Один раз потраться, зато лет на 5 будешь без проблем ездить.Согласен на все 100. Но какого производителя ставить кроме оригинала? Или с разборки в отличном состоянии?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2013 - 13:45
Столкнулся с похожей проблемой- попал в жутчайшую пробку, ехал 2 километра около двух часов(((
В конце пути при выжимании сцепления был стук и машина дёргалась(((
На следующий день всё норм, то есть наверное именно был перегрев.
Теперь понятно, нужно диск сменить.
Mercedes-Benz w124 260е 1989 с двиг 3,0 МКПП. Карл- призрак шоссе- продан со слезами на глазах
Mercedes-Benz w201 2.0 1992 года, рестайл автомат- продан
Mercedes-Benz w202 c180 1995 года- продан
Mercedes-Benz w123 200 1980 года- лично пригнал из Польши в Уфу в 1993- продан
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2013 - 17:36
у меня только на холодную рывки при трогании , только при прогреве они пропадают. при прогреве редуктора. а на горячую ,когда включаешь первую - одиночный стук. если подержать сцепление выжатом то и этого стука нет, при переключении передач всё ок. может стоить сменить масло или это не поможет?при тёплой погоде он быстрее прогревается и рывков почти нет
W124 250D Turbo 1990 г.в. VIN WDB1241281B233001
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2013 - 21:25
При замене сцепления ВСЕГДА смотреть состояние маховика,если маховик волнами,с канавами и тд-маховик в топку,иначе никакой оригинал не поможет,ставил Трактек(немец,дешевый)все гуд,если же хотите по фэн-шую, то САШ и Люк
