Здравствуйте! Кто-нибудь устанавливал такой генератор? Интересно также сгодится ли он для W123 300D? Сейчас у меня установлен генератор не штатный (со слов предыдущего владельца, вроде как от Нивы). Даёт чего-то около 12,5В. Я вот думаю чинить его или новый присмотреть. В поисках набрёл на http://www.katek.ru/.../group11/g9432/
Хочу ваше мнение испросить? Спасибо.
Вопрос по генератору
Отправлено 17 April 2008 - 16:01
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
Отправлено 17 April 2008 - 16:16
По твоей ссылке генератор под поликлиновый (плоский и широкий) ремень. У тебя, как понимаю , обычный клиновидный.
А так - нормальный генератор, если по креплению подойдет.
Отправлено 17 April 2008 - 17:04
Это просто фотка маленькая. Там бороздки есть.
Прикрепленные файлы
Отправлено 17 April 2008 - 17:24
Это бороздки под плоский поликлиновый ремень.Там бороздки есть.
А у тебя - шкивы с одним офигенным клином.
Отправлено 17 April 2008 - 17:28
Не вздумай ставить это говно! Пожалей себя и машину-когда будешь стоять в чистом поле с рассыпавшимся генератором.Там ОДИН БРАК. Срок службы не больше года.Плюс за такую цену можно купить родной Б.У перебрать и спокойно поставить и забыть.Там ломаться не чему!!
З.Ы. Я знаю очем говорю-я этим говном торговал 2 года. На жигули другого просто нет!!
Сообщение отредактировал хатифнат: 17 April 2008 - 17:29
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
Отправлено 17 April 2008 - 17:33
Вот и практический совет знающего человека.
Под "нормальным" я имел ввиду ТТХ (явный запас по току).
Отправлено 17 April 2008 - 17:37
ТТХ
А что такое ТТХ ???
Сообщение отредактировал хатифнат: 17 April 2008 - 17:37
Отправлено 17 April 2008 - 17:50
Это военная аббревиатура
Тактико-Технические Характеристики (как быстро ездит, как далеко стреляет) и проч.
Часто применяется в мирной жизни для краткого обозначения технических параметров устройства.
Отправлено 17 April 2008 - 18:40
лучше не пытайся- подобрать под него кронштейн целая проблема
это точно
у меня тоже стоял не родной- видимо где то на разборке поставили нечто собранное из отходов, он умер совсем и пришлось искать.
времени особо не было решил втыкнуть такой же как ты показываешь
сравнив кронштейны вроде решил ставить но оказалось что плоскости крепления и плоскости шкива отличаются на 7-10 мм
(при установке плоскость шкива выходит дальше родного почти на сантиметр- нормально не замерять даже на "запасном двигле"
ремень нормально не натянуть- просто начинает пропиливать шкив и при некотором износе пищщитт
крепеж делать достаточно сложно- подбор размеров кронштейна дело чудное.
стоит он не дешевле родного.
еще и с подключением небольшие проблемы- диаметры выводов не оч сходятся.
в общем я у себя буду снимать и ставить родной. благо этот можно и нужно на волгу ставить. (а там вообще стоял постоянногго тока)
вроде работает но точит ремни по страшному. да и шкив подпиливает
шкив я поменял и пробовал испражняться с шайбами на валу под шкив... не помогло
Сообщение отредактировал Mac: 17 April 2008 - 18:41
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
Отправлено 18 April 2008 - 10:55
+1
С таким генератором задолбали соседи и друзья, в итоге нашел им импортные на жигули и десятки.
Не тянет он, даже своих характеристик, конструкцию подсмотрели у боша, но исполнили...
И никого ведь не уволили, продолжают гнать брак на потоке.
Отправлено 18 April 2008 - 12:38
Доброго всем здоровья!))) Будем считать - уговорили. Буду подыскивать себе б/у. Вчера зарядил аккумулятор, сегодня поставил. Завёлся. Но генератор выдал не больше 12,9В. Машина не заглохла и когда снял массу с аккумулятора. Сигнальная лампа аккумулятора больше пока не горит.
Отправлено 18 April 2008 - 12:58
Попробуй починить свой (пусть и нивовский) генератор. На нивах то они работают, и не жужжат.
Разбери генератор, проверь запайку проводов на роторе и статоре, замени таблетку.
Отправлено 18 April 2008 - 13:00
Вот попробуй тему осилить :
http://www.oldmerin....mp;hl=генератор
Отправлено 26 May 2008 - 15:18
В итоге сподвигся на восстановленный генератор для своей модели (гарантию дали 1 год). Можно было бы и нивовский отремонтировать, но он и крепился не очень супер, т.е. эти , как же они называются???, вообщем назову их ролики (уж извините; на которые ремень надевается) получались в разных плоскостях, не сильно, но тем не менее. Поменял ремень генератора. Кому интересно: для W123 300D (АКПП) ремень прописан 12,5х1030 (информацию дали в ближайшем официальном сервисе МВ). Но такого не оказалось и установили 13Х1025. Тоже подошёл.
