Ситуация в следущем, мне достался мурзик w124 1993 года , без документов. по вину бьется как 200 . Но в моторном отсеке стоит блок на 6 горшков. Головку блока, уперли какие то нехорошие люди. И теперь у меня под капотом , один блок в сборе. Как можно определить визуально, какой объем блока 2,8 3,0 3,2 (или модель). Ище момент, он безномерной. Как его переставить на другую машину, у которой по докам двиг номерной ? Россия
СПасибо
Как определить какой двиг на 124 ?
Отправлено 17 April 2008 - 20:47
Отправлено 17 April 2008 - 22:24
СПасибо
Лучше конечно фотки сделать, замерить диаметр цилиндра...
а то 6ка...может быть 103й и 104й, как 2.6, 3.0, 2.8, 3.2...
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 17 April 2008 - 23:21
все очень просто..
свечи где стоят? сбоку? значит 103 мотор.
снимаешь клапанную крышку и видишь на бошке обозчения.. 2,6 или 3,0
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 18 April 2008 - 02:43
все очень просто..
"Головку блока, уперли какие то нехорошие люди. И теперь у меня под капотом , один блок в сборе."
так что там не увидишь...сбоку..сверху..или еще где свечи)
Отправлено 18 April 2008 - 08:01
тады..на пошнях есть размеры по ним..при снятой бошке прочитать можно легко
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 18 April 2008 - 12:59
Сверху поршня есть индентификатор ?
Отправлено 18 April 2008 - 22:58
а 103 мотор в 93-м году был?значит 103 мотор.
BMW 520, 2016
Отправлено 18 April 2008 - 23:04
тут может все быть)))
читаем внимательно "по вину бьется как 200 . Но в моторном отсеке стоит блок на 6 горшков"
из этого следует...что стоять может хоть дизель))))
Отправлено 18 April 2008 - 23:12
упс..не заметил. а разве 2 литра на 6 банок бывают?по вину бьется как 200 .
BMW 520, 2016
Отправлено 18 April 2008 - 23:14
был на фирматикаха 103 мотор в 93-м году был?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 18 April 2008 - 23:17
блоки тоже одинаковые,отличать незачем.на 2.8 и 3.2 одинаковые поршня. им блоки вроде внешне не отличить
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
Отправлено 18 April 2008 - 23:23
Блок управления двигателем остался?Стоит за аккумулятором. Номер блока в студию,не путать с мозгами АВССитуация в следущем, мне достался мурзик w124 1993 года , без документов. по вину бьется как 200 . Но в моторном отсеке стоит блок на 6 горшков. Головку блока, уперли какие то нехорошие люди. И теперь у меня под капотом , один блок в сборе. Как можно определить визуально, какой объем блока 2,8 3,0 3,2 (или модель). Ище момент, он безномерной. Как его переставить на другую машину, у которой по докам двиг номерной ? Россия
СПасибо
W210 E240 (112.911)
Отправлено 19 April 2008 - 22:18
0135451132
Отправлено 21 April 2008 - 22:00
A0135451132 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ - 124.028, 124.0880135451132
W210 E240 (112.911)
Отправлено 22 April 2008 - 00:04
А для человека 2.8 ))))))))правильно)?
Сообщение отредактировал E420: 22 April 2008 - 00:05
Отправлено 22 April 2008 - 09:19
Блоки 3,2 и 2,8 ничем не отличаються,только поршни ниже, колено своё и шатуны от 102 мотора.
#18
Отправлено 22 April 2008 - 17:51
Да именно 2.8.А для человека 2.8 ))))))))правильно)?
W210 E240 (112.911)
