Помогите разобратся с трубками идущими от адсорбера
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 April 2008 - 01:22
Mercedes W124 92 г 2.0 бензин,мотор 102.963 с KE-Jetronic. Помогите разобратся с трубками идущими от адсорбера( Адсорбер - имеет три трубки и установлен в левом по ходу крыле под пластиковой защитой в колесной арке. Первая идет к клапану вентиляции бака и далее к впускному коллектору. Вторая через трубку сообщается с атмосферой. На третью насажена трубка от бака. Цель адсорбера собирать пары бензина в угольном фильтре, пока не откроется клапан вентиляции и все выпущенные из бака пары скопившиеся в угле всосет двигатель.).ИНТЕРЕСУЕТ ВТОРАЯ ТРУБКА,куда она должна быть подключена,конкретно,она у меня висит возле предохранителей.Если можете дайте фотку о присоединении трубок от адсорбера.СПАСИБО...
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2008 - 07:46
вот темка:
http://www.oldmerin....showtopic=30269
будет время ишо дополню инфой
#3 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 April 2008 - 11:49
http://www.oldmerin....showtopic=30269 я уже здесь смотрел и так толком не понял куда КОНКРЕТНО присоединяется 2 трубка и какую роль она играет,насколько я понял-сообщается с атмосферой,это просто висит???Если можно уточните, к чему она присоединяется!!!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за помощь...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2008 - 12:10
на 190ике обе трубки (та что отсос в коллектор и свежий воздух) идут вместе , и вот там где клапан продувки подсоединяется, то в корпусе как бы и трубка подачи воздуха цепляется.. ну как бы это объяснить - сам пластиковый корпус что торчит в перегородке является как бы воронкой для свежего воздуха... трубку кстати продуй - у меня она была забита
#5 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 April 2008 - 12:39
На W124 эти трубки идут врось и на клапане(тот что на крыле,белый) есть только одно гнездо к ниму присоедина 1трубка(толстая) что идет с адсорбера на клапан от клапана идут 2трубки на впускной коллектор на дожигание паров.Интересует присоединение 2трубки(тонкая) по которой идет соединение с атмосферой,не знаю толком к ЧЕМУ ее ПРИСОЕДИНИТЬ,уже перечитал всю инфу по этой теме и так и не понял к чему она присоединяется...СПАСИБО за помощь...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2008 - 12:41
да пофиг это... пусть валяется.. главное чтобы туда грязь не попадала - можешь карбовый фильтрик натянуть на нее а с другой дыр насвердить чтобы поступление воздуха было лучше (на случай если подача к фильтру забъется)
#7 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 April 2008 - 14:52
Уважаемый Misha190E трубку продул,она была у меня чистая(не забитая),еще такой вопросик при работающем(заведенном) двигателе с этой трубки воняет парами бензина, она(трубка)получается что работает у меня не на подачу свежого воздуха в адсорбер а на вывод паров с бака,получается что у меня забитый адсорбер???И еще у меня такая проблема:после того как завожу машину утром(или когда она постоит и остынет) она заводится и через несколько секунд глохнет(детонирует и потом глохнет),а когда завожу во второй раз работает нормально,прогреется и все нормально,влияет ли на это трубка или проблема в KE-Jetronic???СПАСИБО за ПОМОЩЬ)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2008 - 15:00
почему из трубки поняет бензом - хз, не в теме...
проблема твоя с пуском - мелкая, забей... точно не могу сказать что виновно... мож остаточное давление, мож ишо что... мож просто помыть нуна дозатор и все будет ок
