Эл.дроссель 104 мотор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 April 2008 - 17:47
Народ.Поставил себе 2.8 104 мотор к круиз-контролем.Вот такие косяки полезли..Обороты прогретого мотора 1200 об-мин.Половина хода дросселя ,до открытия заслонки не работает.Потом просыпается.Разгон на полностью выжатой педали вялый,потом быстрее и со 100 км-ч -подрыв.Расход около 25-30 литров-100 км.
Мерс W 124 E36 AMG(ex280 230) 87г,W201 190 2.3-16V 84,Форд Капри 2.4 компрессор 82 г,Форд Гранада 4.0 V6 (ex 2.4) 76г.
#2 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 May 2008 - 19:29
У кого стоит ASR такая фигня бывает когда ASR не может достучатся до ДЗ.
Нужно ставить мозги двигателя и проводку от машины без антипробуксовки или что-нить мутить.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 03 May 2008 - 23:19
Не понимаю связи ASR и ДЗ.Может причина в самом эл.дросселе.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2008 - 07:51
на машинах без ASR сам HFM напрямую рулит дросслем, а с ASR это делает отдельный блок, EFP вроде называется... вот те и связь.
можешь открыть схему даже с диаком.ру и там сразу 2 варианта приведено - когда ХФМ рулит и когда нет
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 May 2008 - 07:52
#5 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 May 2008 - 15:12
По ошибкам не пишет про отсутствие АSR.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2008 - 15:22
По ошибкам
а что пишет?
Я вообще и не знаю - есть такая ошибка по отсутсвию АСР или нет, а вот кодировка может быть кривая, типа блок закодирован на работу с АСР, а его нет... тогда по идее будет ошибка 022 висеть...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2008 - 16:25
Поставил себе 2.8 104 мотор c круиз-контролем
так почитай что не нравится блоку CC ? он вроде как даже светодиодом опрашивается...
cruise control/idle speed control w/o ASR
ANALOG CODES CS1000 Code Scanner OB15-11
Models Model Years
124 129 140 202 1992-97
Connect wires of Scanner as follows (W124)
Scanner Data Link Connector 16-pin
Yellow Socket 14
Black Socket 1
Red Socket 16
Connect wires of Scanner as follows (129 140 202)
Scanner Data Link Connector 38-pin
Yellow Socket 7
Black Socket 1
Red Socket 3
FAULT CODE TABLE
DTC Readout Possible Cause of Failure
1 No fault found
2 Cruise control/idle speed control module
3 Cruise control/idle speed control actuator
4 Cruise control switch
5 Stop lamp switch
6 Starter lock-out/backup lamp switch
7 Data bus (CAN)
8 Left front axle vehicle speed sensor
9 Left rear axle vehicle speed sensor or Hall-effect speed sensor
Rear axle vehicle speed sensor from ABS control module
Rear axle vehicle speed sensor from ETS/SPS control module
Incorrect CC/ISC control module installed ETS signal
10 Engine speed (RPM) signal (TNA)
11 Fuel safety shut-off to LH-SFI control module
12 Cruise control/idle speed control voltage supply
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 May 2008 - 16:33
#8 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 May 2008 - 16:29
Хм.Варианты обхода блока АSR есть?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2008 - 16:40
а причем тут блок ASR?
суть в чем - если мотор 104 простой, на простой машине (нет круиза/ASR), то сам блок рулит дросселем.
если машина с темпоматом или АСРом то есть отдельный блок для руления дросселем.
раз у тя темпомат (круиз) есть, то блок отдельный - разбирайся что ему не нравится, т.е. почему он не работает.
ЗЫ: посмотрел предыдущий мессаг - я сам забыл про круиз упоминуть ранее, прошу прощения
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 May 2008 - 16:45
#10 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 05 May 2008 - 18:09
E gas блок нужен или 49.25 заменить на 65.25
#11 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 May 2008 - 18:52
номер моего блока круиза-эл. засл. 124 545 64 32 E-GAS
#12 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 05 May 2008 - 19:24
Ну надо сделать по новой на машине аср или заменить педаль на не ASRную )
#13 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 May 2008 - 14:35
Педаль тормоза стоит правильная,ASRная.
#14 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 08 June 2008 - 23:04
Чем кончилось то?
УАЗ ПРОТО
