течет сальник редуктора
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 April 2008 - 00:38
подтекает сальник редуктора. сальник есть, а вот менять че-то стремновато, многие говорят что может потом мост загудеть, а сальник новый на 25-ти летнем кардане всеравно держать не будет
W 201 со 102-м двигателем 1983 г. Stromberg 175 CD.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 20 April 2008 - 05:00
Меняй, нормально всё будет.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 April 2008 - 07:35
Течет это одно, а мокнет - другое. Сальник будет держаться, но если можно не менять -не трогай.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 April 2008 - 16:30
Сальник возможно течет из за того что забился клапан. В редукторе есть клапан который работает по принципу пароварки, когда создаеться давление он выпускает воздух. Если он забился то воздух выходит через сальники вмести с маслом. У меня такое было год текли и в одно прекрасное утро редуктор накрылся. Так что меняй клапан он продаеться отдельно и смотри будут течь сальники или нет!
w203 avangarde 2000г.в. 111955 VIN2020181F201884
#5 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
    w123 200 102.920 1983
Отправлено 30 April 2008 - 22:28
А чтоб это проверить нужно ли редуктор снимать и разбирать? или это можно сделать на месте???
и извините за глупый вопрос: Сальник это что то похожее на прокладку???
Сообщение отредактировал 200: 30 April 2008 - 22:30
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 May 2008 - 09:35
сапун ожно просто прочистить не меняя его, а с такими познаниями в технике, лучше сразу отказатса от мысли о замене сальника!
отдай спецам, или не трож!
#7 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 May 2008 - 16:29
Возможно его и наместе заменить но есть большая вероятность того что он приржавел и это будет сделать не так легко. А лучше на самом деле отогнать в сервис. Учти что если будешь или будут снимать редуктор надо сделать метки на кардане и крестовине редуктора, если ты прикрутишь не так как было то будет разбалансировка кардана и на скорости он будет бить
#8 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 May 2008 - 20:59
так и сделаю!
спасибо за советы! 2sheremet и 2komandir2c3
#9 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 May 2008 - 00:25
а где искать этот клапан на редукторе, во в чем вопрос?
#10 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 May 2008 - 11:39
сверху редуктора, если смотреть на хвостовик то справа сверху вроде как
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#11 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 May 2008 - 16:29
И чё, прям снять его и продуть?
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 May 2008 - 10:57
Я снимал колпачёк сапуна, снял его отгибанием отвёрткой, под ним фетровая шайба - её промыл в бензине и поставил. Всё - сапун почищен.
Или я не прав ?
#13 ОФФЛАЙН   maksban190E
maksban190E
  • Cообщений: 23
    W 124 E 220 1995 г.в.
Отправлено 31 October 2008 - 18:41
ребята я тоже хочу поменять сальник, но тут пишут что если не течет а мокнет то лучше доливать.... вопрос: когда течет а когда мокнет? с редуктора масло не капает.. но он почти весь в масле с грязью....это мокнет? ладно суть не в том скоро зима а сальник зимой может вообще накрытся и все.. надо в мороз чинить, неохота. хочу сам все сделать, есть те кто сам сделал не боясь чего либо? и еще напрягает вопрос про преднатяг.. что это и с чем едят?
vin WDB1240221J088021 M 111.940
#14 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 31 October 2008 - 20:09
Блиа, а я сальник каждые 3 месяца меняю :bangheat:
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#15 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 31 October 2008 - 20:40
Есть один момент.Сальник можно менять до посинения и все равно через 500-1000км потечет.
На хвостовике в месте соприкосновения с сальником со временем вырабатывается канавка и ей сальник стирается.
Надо его долго и нудно чистиь мелкой шкуркой (я зажал в токарный станок, и через пару минут работая шкуркой все стало ок.
Еще момент: хвостовик прикручивается гайкой на которую надо головку так называемую "звездочка", причем высокую (размер не помню. 22-24 наверное). Ее трудно найти в продаже. Я поступил следующим образом: обрезал короткую головку ( ту часть куда вставляется вороток) и попросил соседа по гаражу приварить к ней вторую головку.
Технология замены сальника относительно момента затяжки гайки хвостовика (не смог нигде найти инфу.) Там заодно притягивается шестерня от хвостовика к планетарке. Там должен быть определенный натяг, толибо подшипник разобьет или зубья начнут неправильно изнашиваться, и опять же подшипник:
Вывешиваем зад автомобиля, снимаем колеса,разводим маленько тормозные колодки, чтобы тормоза не вносили изменения в замер (суппорта снимать не надо) , кардан соответственно тоже снят с хвостовика. На хвостовике за любое ухо привязываем тонкую веревку, длинной 50см. и наматываем на хвостовик, к свободному концу веревки привязываем безмен (до 10кг.) и тянем равномерно несильно пока не установится какое-либо показание (несколько раз для верности) у меня 4кг (естественно в этот момент хвостовик должен проворачиваться). Все отворачиваем гайку, меняем сальник. Собираем в обратном порядке, затяжкой гайки выставить такое же показание на безмене. Перед тем как ехать обязательно нажмите на педаль тормоза раза три, четыре.
После сей процедуры проехал уже 2300км. Все ок. Да и на классиках наших так много раз делал, причем сверял показания после работы с бизменом и моментом затяжки ( там он известен), разница почти нет ( погрешность бизмена и динамометрического ключа)
Да еще сразу и масло можно поменять, ибо много выльется. Только до начала всех процедур нужно сначала заливную пробку открутить. Я так раз встрял.
В редуктор входит 1л.
Сообщение отредактировал Alex_Tula: 31 October 2008 - 20:48
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 October 2008 - 20:44
maksban190E , приветствуем на форуме!
Зайди в свои личные данные и пропиши свою машинку в "подписи" и место прживания в "профиле". (посмотри, как у меня)
Про преднатяг почитай вот в этих темах -
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
Если не капает, то в ЭТОТ мороз вряд ли придётся что-то делать. Опять таки нужно определиться, сколько тебе требуется доливать? Если разок грамм 100 между сменами моторного - можно и забить на это, иМХО.
#17 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 01 November 2008 - 18:23
Чуваки берите динамо ключ, берите книгу с моментами затяжки, меняйте сальник, и не майтесь хе-ёй, сам делал на 201 6368 прошол не течёт!!!!!
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2008 - 20:24
Дык, если не в падлу :D , опиши че и как. :D А то мы без тебя ... маемся... этой ... йней. :D
#19 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 01 November 2008 - 21:22
Завтра буду у отца возьму книгу, посмотрю все моменты затяжки, кстате менял подшипники задней ступицы, тоже дин. ключом затягивал, 1.5 года ходят пока нет проблем, а батя тоже менял сальник на редукторе 4 раза, пока я не купил ключ и книгу по руководству, стали с ним затянули, и всё впоряде, завтра всё выложу, ждите с вас пиво по ветру
