Гниет Vin
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 April 2008 - 12:25
Собственно после зимы до подкапотного пространства добрались руки только вчера. Все вычистил и вылизал, но одна неприятность все же всплыла! VIN стал покрываться вздувшейся краской. буквы WDВ уже различаются с трудом. Что делать и как бороться? Не хотелось бы ехать к криминалистам...
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 April 2008 - 13:25
У меня была такая же фигня. Я зачистил ВИН до метала мелкой наждачкой, обезжирил и задул из балончика прозрачным лаком. Собственно всё.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 April 2008 - 09:17
При регистрации авто гайцы содрали краску до металла, замазали солидолом и сказали, чтобы с этим больше ничего не делал.
W124 Е220 95г.
#4 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 21 April 2008 - 09:30
до металла содранная краска-изменение VIN в представлении эксперта-лучше не трогать, потом проще будет
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#5 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 April 2008 - 09:55
если есть возможность достать до металла, или залить под краску,залей вэдэшки процесс остановится
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 April 2008 - 10:12
Гаишнег знакомый на оформлении работал, посоветовал ржавые номера только мленькой шкуркой с ВД40 (т.е. помокрому) чистить. Потом тектилом замазать.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
