15литров на 100
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   fox721
fox721
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 April 2008 - 13:51
Поглащает много бензина,немного убавляю,пропадает тяга,а жрет на литр два меньше.Когда педальку до упора нажимаю,стрелка бака как,стрелка спидометра начинает двигаться вниз.Помогите. Что мне и где покрутить?
Мерседес 190Е.(201) 2.3л,1988 г.в. движок-102985,КЕ-JET.АВС,кондеционера нет
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2008 - 13:51
Без знания и понимания - ничего не крутить, дабы не ухудшить ситуацию.
Вот почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#3 ОФФЛАЙН   fox721
fox721
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 April 2008 - 18:40
Я все выставил по книге,ничего не помогает. Грешу на заслонку доп. подачи воздуха.При ускорении она должна открываться или только при прогреве?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2008 - 21:38
Таки начни с теории. :D Если у тебя заслонка доп. подачи воздуха ( она же дополнительная воздушная заслонка (ДВЗ), он же клапан дополнительной подачи воздуха (КДВ) :D ), то ускорение этой заслонке по фигу. :D
А при прогреве эта заслонка закрывается, а не открывается.
Эта заслонка на расход топлива ваще никак не влияет. Это дополнительный воздух во время прогрева движка.
Прикинь, что ты мог выставить по книге. :D Читай теорию. Кстати, здесь это все уже обсуждалось - поиск рулит.
#5 ОФФЛАЙН   fox721
fox721
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 April 2008 - 11:23
Окручивал трубки,установил всё как надо,и все равно.Может быть из за зажигания?Опережение,там какая то штучка выдергивается и ставится по другому
