Уражаемые форумчане!
На выходных случился неприятный казус – полетел кпп-автомат. Прямо на перекрестке, внезапно перестал работать вообще, мотор стал крутиться вхолостую. Точнее неважно, сколько держи оборотов - двигался едва-едва на 5 км/ч. На такой скорости доехал до обочины, залил масло. Даже перелил.
Почему залил масло? Потому что до этого такое случалось – в первый раз вылечился сам и поехал дальше. Во второй раз долили масло – и только после этого постепенно коробка пришла в себя. Именно ПОСТЕПЕННО, как будто масло медленно проникало туда, куда надо.
Не помогло. Через ещё сотню метров перестал двигаться вообще. Ни в положении “D”, ни в положениях “2” и “3”, ни в положении “R”.
Отвезли на СТО. Механик сказал, что это либо фрикционы могли сгореть, либо полетела то ли шестеренка, то ли датчик дополнительного насоса. Причем наиболее вероятно последнее, так как машина не движется и на задней скорости.
Скажите, пожалуйста, в чем могла быть причина поломки? Фрикционы или эта неизвестная шестеренка дополнительного насоса?
