Температура...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Основной
Основной
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 April 2008 - 10:07
Доброго дня!!!
Вы уж извините, что беспокою, но...
беспокоит температура... долго греется утром т.е. до 80 стрелка поднимается тока тогда, когда я на работу приезжаю минут через 20 после того, как прогревочные обороты упадут. В процессе езды на горячем двигателе, любопытствовал температурой радиатора...верх горячий низ прохладный...
При езде на трассе температура может падать до 70 гр.
- как проверить работоспособность термостата???
- стоимость работ по его замене, сам то он не дорогой, примерно хотябы?
- если он цел, то на что стоит обратить внимание??
Заранее благодарен!
202 0202F814541
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 10:31
термостат меняй, че тут думать
#3 ОФФЛАЙН   vova320
vova320
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 April 2008 - 10:35
действительно, о чем тут думать. меняй термостат
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2008 - 13:45
Верх радиатора градусов до 80 должен быть холодным (верхний патрубок может нагреваться).
Вроде, не сложно и самому поменять.
#5 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 April 2008 - 18:58
Покупаеш термостат и литр антифриза,отварачиваеш хомут,откручиваеш три болта,и всё.
#6 ОФФЛАЙН   Основной
Основной
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 April 2008 - 08:03
а он где находиться? :fingal:
202 0202F814541
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 22 April 2008 - 09:15
Находиш верхний патрубок радиатора,у мотора он к термостату и прикручен,читай книгу там рисунки есть.
#8 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 29 September 2009 - 13:30
Опять спрошу проверял сегодня у меня верхний патрубок очень горячий, нижний еле-еле теплый. Это норма?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2009 - 13:54
Нет. "Руками" разница температур ощущаться не должна.
Либо не открывается термостат, либо забит радиатор.
#10 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 12 October 2009 - 08:00
Подскажите теперь не могу определиться с маркой термостата на экзисте их штук 10 какой конкретно брать так и не понял оригинал 40 баксов неор. 20-30
#11 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 October 2009 - 08:03
у меня в оригинале стоял Wahler..
я такой же себе и купил..:))
заодно промывай радиатор и всё будет работать..
Webasto BBW46
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 October 2009 - 08:29
Я менял себе не так все просто, из трех болтов открутился 1 вроди так, остальным посворачивал головки. И прикис он тоже серьезно, у меня в оригинале wahler, такой же взял. Поменял не зря конечно но у меня оказалось датчик барахлит.
Пока без авто.
