Такая проблема на 124 кузове едешь, едешь ни о чем не думаешь тёлки, пиво до 70-80км/ч она разгоняется(машина) и начинается вибраци после 80-90 она пропадает что может быть.
Купил её такой
Вибрация по кузову на 124
Отправлено 06 January 2006 - 17:06
Отправлено 06 January 2006 - 17:08
какая именно вибрация?
Отправлено 06 January 2006 - 17:12
У меня на моем 190 была такая похож проблема
аА просто в сервисе глушак подтинули к кузову с помощью скобы в районе коробки передач и через этот кронштейн вибрация от глушителя пошла на кузов Доехал от сервиса до своего гаража залез под машину открутил все стало нормально
Отправлено 06 January 2006 - 17:24
Начните с балансировки колес
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 06 January 2006 - 19:49
У меня такое было на 124-ке.
Это либо реактивная тяга (такая палка на задней подвеске, идет наискосяк) или разбиты (либо съедены солью) резинки.
Отправлено 06 January 2006 - 21:40
Был у меня такой же геморой, только у меня была вибрация от двигателя и трясло весь кузов, но после 100км/ч. Долго ковырялся и нашёл отломаное ушко тяги натяжителя ремня, на высоких оборотах ремень начянал дергать натяжител на резиновой муфте. Поменял крепления и даже на 160 тишина. Проверь ход натяжителя..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 07 January 2006 - 02:46
Еще вспомнил - маловероятно, но у знакомого было.
Вспомни, если ты нигде не бился днищем
(Например при развороте через трамвайные пути или при съезде с тротуара и т.п.) - можно звездануться карданом и легонько (на глаз не заметишь) погнуть его, тогда дело пахнет его балансировкой (не особо опасно, не особо дорого, но трудоемко)
Отправлено 07 January 2006 - 08:44
когда я его купил в багажнике лежал еще кардан, как от балансировать кардан может есть какие то метки на нем, подвесной муфта не может быть, у меня еще развал сзади похоже нарушен,
Отправлено 07 January 2006 - 20:26
"когда я его купил в багажнике лежал еще кардан, как от балансировать кардан может есть какие то метки на нем, подвесной муфта не может быть, у меня еще развал сзади похоже нарушен" -
Попробуй от малого к большему
(говорю исходя из собственного опыта) -
1). Диски, покрышки - балансировка, отсутствие повреждений
2). Сход-развал - геометрия
3). Реактивная тяга (косая палка)
4). Резиночки, уплотнения (на эстакаде пошуруди руками, не должны быть сгнившими, крошиться или быть продавленными)
5). Кардан - балансируется на спец. оборудовании,
фрезерный станок с уроков труда в школе знаешь?
Вот такая же хрень его обтачивает и тогда он, грубо говоря, перестает колбасить машину.
Последнее маловероятно, но случается.
В 80% случаев (и в моем тоже было) - раздолбанные (а особенно тут, по пражским брусчатым мостовым) резинки.
Отправлено 07 January 2006 - 20:36
У меня все проще решилось. Болт кардан/элостичная муфта оторвался. На СТО просто новый закрутили и все Стало ОК. Попробуй мож у тебя тоде так
124 200 E 90 г
Отправлено 12 January 2006 - 17:24
У меня таже проблема, при езде по брусчатке - идет вибрация по корпусу
я не совсем понял следующее:
где эти резиночки находяться?, что уплотняют?
Отправлено 12 January 2006 - 17:30
балансировка колес или карданные муфты............Такая проблема на 124 кузове едешь, едешь ни о чем не думаешь тёлки, пиво до 70-80км/ч она разгоняется(машина) и начинается вибраци после 80-90 она пропадает что может быть.
Купил её такой
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
Отправлено 12 January 2006 - 17:58
"...У меня таже проблема, при езде по брусчатке - идет вибрация по корпусу
где эти резиночки находяться?, что уплотняют?..."
Резиночки (в моем случае это был именно этот пункт) на задней подвеске.
Находятся в области пружин (уже точно не помню, не сам я менял) снизу на подвеске.
Также могут быть разбиты резиновые проставки между пружиной аммортизатора и корпусом.
И последнее - а не кажется, что вибрация при езде по брусчатке - нормальное явление.
Отправлено 12 January 2006 - 22:28
[quote=".
И последнее - а не кажется, что вибрация при езде по брусчатке - нормальное явление.[/quote]
Что бы узнать что такое вибрация при езде по брусчатке - нужно покататься по оной на фольксваген пассат --узнаешь точно!
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 12 January 2006 - 22:43
Сильная вибрация с пробоями на брусчатке- признак смерти аморов!
Оные имеют две рабочих зоны одна в области малых перемещений(именно та которая работает на брусчатке) вторая -большие перемещения. Снятый амор очень похож на живой-шток вдавливается под нагрузкой и выходит бе неё. Но на самом деле он уже мертв.
Очень четко определяется на стенде для проверки амортизаторов.
Отправлено 15 January 2006 - 14:47
Согласен с W126. И не только касательно аммортизаторов.
Вообще все лучше проверять не на глазок, а на стенде, если позволяют средства.
Кстати, забыл сказать, что у меня мерин колбасить не перестало, но стало заметно меньше после замены резинок (где-то 15% от изначального колбашения).
Отправлено 06 March 2006 - 12:27
ЗДраствуйте! У меня такое дело, когда еду по волнистому асфальту( у нас есть такое
дело) не слышно не каких стуков и т.д. казалось бы все в норме, но как только попадаются трещины или различные канавки0, ямки, на дороге начинается самое интересное( сильные стуки которые чуствуется не хило в салоне) Что может быть? аморики может.
#18
Отправлено 06 March 2006 - 12:37
У меня передние аморы умерли - происходит точно так как ты говоришь. А волны пружины хавают.
#19
Отправлено 06 March 2006 - 12:39
Купил её такой
А может быть и подшипник ступицы вибрацию давать.
Да, и высади тёлок пока проблему не решишь ![]()
