А проблема вот в чем.
Раньше штатные противотуманки включались с некоторым запозданием, примерно 0.5 сек. В последствии время задержки увеличивалось, особенно в холода, а теперь вообще не включаются.
Так вот вопрос - есть ли там в цепи коммутации какое-то реле, и , если есть, где оно находится, или чем еще может быть вызван такой эффект.
Причем задние противотуманки включаются сразу, предохранители визуально все в норме, лампочки в норме.
Помогите советом ![]()
Не включаются противотуманки
Автор
Frost
, 21 Apr 2008 10:59
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 April 2008 - 10:59
Отправлено 21 April 2008 - 11:25
Тупо поменяй все, проверь массу (для профилактики), подергай контакты и если все это не поможет вези мастеру, пусть смотрит всю схему. Но, сдается мне, все можно сделать своими руками, вся проблема в контактах.предохранители визуально все в норме
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
Отправлено 21 April 2008 - 12:55
Нет. Видимо, переключатель света дурит (плохой контакт на противотуманки).есть ли там в цепи коммутации какое-то реле
