очень медленно падают обороты
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 April 2008 - 14:12
190E,2 литра, дико медленно падают обороты двидка, тоесть пихаешь ему первую крутишь до 3 тыс., очень плавно пихаешь вторую и он дергает как больной, сцепление горит, короче полный дискомфорт. что делать? помогите плз!!!
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 14:16
а на стоячем?
пружикни (2 шутки) у дросселя нужно проверить
если не помогло то смотреть что с РХХ происходит - скорее его отключение решит проблему, но тогда нуна искать причину этого - почему мозг так управляет им
тема у меня есть про холостой ход в подписи
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2008 - 14:19
СВОЙ[98rus]
Машинку вот тут :
пропиши поподробнее - под твоими сообщениями подпись появится.
И давай спокойно о проблеме. :D Если на стоячем авто дать газку и бросить педаль, что с оборотами, как падают ?
#4 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 April 2008 - 14:22
а на стоячем?
на стоячем тож, тоесть если крутануть до 3тыс, и отпустить педаль, то до 800 падают наверно сек 5, с пружинками один народный умелец что-то там пытался мудрить, но я сам так ничего и не поял чего там куда.... :( и что есть "РХХ" подоходчивей пожста, ато я до этого тока с карбюраторными ТАЗиковскими движками дело имел, а тут ваще как-то прям нинаю за чего хвататься....
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 21 April 2008 - 14:28
#5 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 April 2008 - 14:35
и еще, подскажите где мона достать хорошую книжку по 190му?
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2008 - 15:12
начни читать теорию КЕ, потом фотоинструкцию, чтобы не было вопросов что такое РХХ..
книг вагон, но там мало что полезного про КЕ, разве что "системы впрыска фирмы БОШ"
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2008 - 15:20
Мудрить ничего не надо. Надо одеть штатные пружины на штатные места.
что есть "РХХ"
Регулятор Холостого Хода.
В магазине, видимо. Либо тут глянь :
http://www.oldmerin....odule=downloads
Тему в подфорум по КЕ переношу. Пошукай там, темы такие были.
#8 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 April 2008 - 16:44
у меня такая хрень была когда дроссельную заслонку подклинивало. Газу дашь,отпустишь , а она всё орёт..Проверь так: открой капот посмотри на заслонку(она под расходомером воздуха находить, где тросик газа.)Пусть кто нить нажмет на педаль, а ты погляди - быстро она возвращяется или нет. Если нет значь глуши двигатель и пробуй рукой её пооткрывать, если туго гляди пружинки или просто сама заслонка загрязнилась.
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
