Здравствуйте всем! Спасибо, ораг
низаторам и Вам, уважаемые! Только зарегистрировался! Вот! Установил новый отечетсвенный генератор!!! Всего за 2600 рублей! Правда берут сомнения все ли будет хорошо?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/photo-thumb-1187.jpg?_r=1184863828)
Установка нового генератора
Отправлено 06 January 2006 - 21:33
W 202 98г.в.
Отправлено 06 January 2006 - 21:43
Какие параметры и от чего? Как по креплениям?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 06 January 2006 - 23:22
Как мне тут уже советовали нужно проверить сколько вольт дает даный генератор на АКМ есть ли понежения в показаниях при включении приборов. Как писали должно быть около 14.2
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
Отправлено 06 January 2006 - 23:33
к сожалению штатные бош генераторы на 55Ампер имебт таблетки на 14вольт, т.е. те самые 14Вольтей гена буит выдавать тока при отличном охлаждении а именно после пуска зимой и при движении по трассе зимой... в остальное время нагретый воздух от выхлопа плохо охлаждает таблетку и она садит напряжение (типа термокомпенсация - задумано классно, но видимо что=то не доделали)...
Волговские гены обладают той же проблемой...
Решение проблемы или вынос таблетки в более холодную зону, либо устновка неоригинальной которая не имеет термокомпенсации, если такие есть...
а 14.2 можно поиметь если утсановить таблетку на 14.5В, правда все равно летом в пробке напруга опустится до 13.5Вольт а при включении потребителей еще ниже....
Отправлено 07 January 2006 - 09:14
Генератор 9422.3701 72А. Если много навесного оборудования (Конд. Саб, Усилитель и пр.), то аналог, но на 102А (Круто - 102 АМПЕРА). Таблетку родную сразу в мусор. Меняем на "Регулятор напряжения трехуровневый" с установочным комплектом "Зима - норма - Лето". Крепления генератора рассверливаем с 8 на 10 мм и чуть "овалим". Под Ролик ремня шайбу 2,5 - 3мм. Только ровную, внутренним диметром 18мм.
Так вот мы добились при всем включенном и чуть разряженном аккамуляторе 13,8 (точно не помню - счатья много было, но то, что нормально помню)!!! Делали вдвоем с мастером!!!
Да, забыл! Старые провода оставляем. (чтобы старый поставить)! Сдвоенный провод силовой, поменьше - возбуждение. Прокладываем провод БПВЛ-6 с наконечниками под 6мм. и ПВ3-4 делая наконечник "Ламель". И ВСЕ. Буду смотреть в движении. Машина ведет себя по другому совсем!!! Трехуровневый регулятор позволяет регулировать силу отдаваемого тока от 14,7 (заряд АКК "Зима" до 13,6Лето)
W 202 98г.в.
Отправлено 07 January 2006 - 09:22
[quote="Coala"][quote=Vladimir_CZ]Как мне тут уже советовали нужно проверить сколько вольт дает даный генератор на АКМ есть ли понежения в показаниях при включении приборов. Как писали должно быть около 14.2[/quote]
А для теплоотвода существует КПТ-8 (кстати хочу ей смазать низ коммутатора, наверное он все же греется рас имеет теплоотвод) и вентилятор от видеокарты компьютера. Вещь копеечная, но так как работает от 12В, и имеет разичные маленькие размеры, да и свой радиатор охлаждения, то просто великолепная.
Кстати у кого не дай бог крашеное крыло. поверхность под комутатором должна быть не крашенная, а крыло работает радиатором. Так вод КТП-8 (30 руб.) или компьютерная термопаста (пактеик). ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшает теплоотвод!!!.
W 202 98г.в.
Отправлено 07 January 2006 - 13:43
когда меняют генератор целиком подойдет любой ---- только подгоняй крепление ----- ВЫБИРАЮТ ГЕНЕРАТОР ПО ТОКУ ЗАРЯДКИ-- это амперы---------- а 14.4в.выдает любой генератор. Только подбирают таблетку ЛИБО СТАВЯТ НАРУЖНЫЙ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР------ поставить можно в любой генератор только надо правильно распаять щетки на генераторе и подключить правильно реле регулятор.
Удачи!!!
был 190E 2.3 1988г.,
теперь W210 E200 2,0л. 1998г. 136л/с Elegant
