вопрос к москвичам - сколько стоят у вас термоэлементы для обогрева сидений?
ко всем - если термоэлемент поврежден возможен ли его ремонт или не стоит оно того?
обогрев сидений
Отправлено 06 January 2006 - 23:50
Отправлено 07 January 2006 - 20:31
Слушай, а не проще купить "подж...ник", который суется в прикуриватель? А если у тебя чехлы есть, то он вообще убирается под него и становится невидим для глаза пассажира.
Особые извраты делают для него даже отдельное питание и выключатель, так что создается иллюзия заводского, причем сам "коврик" незаметен.
Исходя из своего опыта - очень хорошая вещь.
Один минус - не особо долговечен, слабые места - отрывается провод.
Служит 2 сезона, правда учитывая стоимость (5-6 евро), это позволить себе можно.
Отправлено 08 January 2006 - 11:09
думал уже но проблема втом чтоСлушай, а не проще купить "подж...ник", который суется в прикуриватель? А если у тебя чехлы есть, то он вообще убирается под него и становится невидим для глаза пассажира.
- чехлов нет, значит спрятать некуда
- салон бежевый с белыми кож. вставками, а грелки у нас все сплошь черные, в итоге будет не красиво смотрется.
- грелка сплошная, а не раздельная для спинки и сиденья, а так можно было бы и под родную обивку засунуть
Отправлено 08 January 2006 - 17:36
Раздери внешнюю отделку грелки и увидишь что она состоит из двух частей. Я себе так делал, одну часть под жопу а вторую на спинку - всё под обивку. Вывел отдельный тумблер (мерсовский кстати) и питание подключил к колодке на реле подогрева заднего стекла,- так что теперь подогрев работает тока при включенном зажигании. Падение напряжения при включении подогрева -0.1 вольт -по вольтметру. а греет хорошо, приятно.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
