д-к топлива
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 22 April 2008 - 17:51
порвался проводок в д-ке топлива бака если кто знает какои туда можно приколхозить :confused:
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 Изображение
Изображение у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2008 - 18:04
Любой такого же сечения ( по толщине медной жилы). Хорошенько запаять и заизолировать.
#3 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 22 April 2008 - 18:12
а как стрелка себя ведет. сопр-е проволоки роли не играет?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2008 - 21:44
Стрелка ведет себя нормально. Сопротивление проволоки , конечно, учитывать надо :D , но лучше не забивай этим голову. :D
В каком месте порвался то ? Как правило, все можно запаять без использования доп. проводов. Зачищаешь концы оборванного провода от изоляции, зачищаешь до блеска медяху, скручиваешь, запаиваешь, обматываешь изолентой.
Если оторвался от разъема, вскрываешь разъем, припаиваешь на место.
#5 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 April 2008 - 10:09
Дык моя телепатия подсказывает, что порвалось сопротивление внутри датчика... Петр-Петрович - жив еще?
W123, M115 230 1975
#6 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 23 April 2008 - 10:17
Сопротивление нихромовой пролоки 3 Ом на 1 см. Медной без разницы.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#7 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 23 April 2008 - 12:07
Порвалось именно сопротивление ВНУТРИ датчика.
(просто знаю) медь туда имхо нельзя.
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2008 - 12:18
Это я тогда баран :D , не понял.
По датчику в W124 не в курсе (сопротивление датчика), вот, если чем-то поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
хотя бы принцип работы.
#9 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 April 2008 - 13:10
Мерить оставшиеся куски - складывать сопротивление и подбирать только... Я добывал тонкий нихром из резисторов зеленых здоровых.
W123, M115 230 1975
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 April 2008 - 14:21
У меня нихром 0,41 есть.\для информации\
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 23 April 2008 - 14:25
у меня на 123 вот т оже порвался, езжу пока по лампочке.
хочется исправить. какое там сечение и материал у этой проволоки?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2008 - 14:34
у меня на 123 вот т оже порвался, какое там сечение и материал у этой проволоки?
Дык, пишут же ребята - нихром. Сечение не мерил. :D Сопротивление нити датчика 57-60 Ом.
А не проще датчик на разборке взять ?
