господа, у меня такая проблема:
мотор у меня стоит 2,9 турбо (602.982; 5 цилиндров), и набирал 180 км/ч он играючи, а сейчас как будто кто то держит за хвост и больше 140 км/ч не разгоняется, подскажите что может быть??? куда смотреть?
за ранее благодарен...
Вопрос по тяге на 2,9 турбо
Отправлено 22 April 2008 - 19:09
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
Отправлено 22 April 2008 - 21:46
что ремонтировалось, куда лазилось, фильтра(возд.,топл.) давно менялись?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 22 April 2008 - 21:50
нагнетатель работает?
8-920-295-49-10
Отправлено 23 April 2008 - 07:26
на первый взгляд все работает здорово, работает мотор очень мягко и ровно, турбина тоже работает, фильта как долго не менялись я не знаю (машину хочу приобрести у знакомого), старый хозяин говорит что однажды у него порвался какойто патрубок (года три четыре назад) воздушный идущий с турбины, говорит тянуть вообще перестало, он заменил этот патрубок, но от мерса не нашел воткнул от камаза, говорит подошел идеально, все стало ездить здорово, а прошлым летом стала плохо тянуть, причина не понятна... машина обслуживаться должна хорошо, т.к. с финансами проблем у людей нет.
Отправлено 23 April 2008 - 13:27
Сначала надо сделать компьютерную диагностику, но очень похоже, что хандрит датчик массового расхода воздуха, он стоит после коробки воздушного фильтра. Если очень дымит черным на всех режимах, то может быть виноват и ЕГР (система перепускуа выхлопных газов обратно во впускной коллектор), тогда его надо заглушить или поменять на новый.господа, у меня такая проблема:
Отправлено 23 April 2008 - 13:32
Сначала поменять все фильтра, топливо и воздух, осмотреть визуально все патрубки , шланги, чтоб без порывов были , а уж потом на диагностику...
(походу фильтра просто неуспевают пропустить то количество топлива, которое требует насос!, вот и не тянет)
как суппорта? машин катится легко?...
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 23 April 2008 - 17:15
просто есть желание забрать машину с такой проблемой, но не охота попадать на дорогостоящий ремонт, у меня есть 124 старый с ним навозился, с этим так не хочется...
насчет катиться или нет незнаю, завтра поеду прокачусь, и на ходу как раз попробую
Сообщение отредактировал Andr_vl: 23 April 2008 - 17:16
Отправлено 28 April 2008 - 11:17
проблема может быть в чем угодно!!! если все мелочи в порядке типа
,качество топлива в баке, фильтра и т.д., то уже нужно движок смотреть, подтеки топлива на всех топливных шлангах, как работают форсунки и т.д., дизель вещь такая - сегодня тянет завтра тупит, ищи подсосы воздуха, проверяй форсунки, трубки, шланги...как суппорта? машин катится легко?...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
