когда купил машину печька уже не работала.Поковырявшись в эл.схеме я обнаружил что у меня не стоит эл.насос или циркулярный как написано в книге, который должен быть расположен ниже расширительного бачка.У меня там в разрезе шланга на его месте стоит железная трубка.Кто может сказать - дело в насосе или так вчем.Разбирал клапана, при регулировке холод/горяч. штыри в клапанах начинают судорожно дергаться.
помогите запустить печьку на 124/250d
Автор
sergej-ch
, 20 Mar 2009 23:03
Сообщений в теме: 3
Отправлено 22 March 2009 - 17:51
При снятии питания с клапанов печки клапан должен быть открыт. При подаче напряжения на клапан он закрыт . То есть приустановки отопителя в положение ХОЛОДНЫЙ воздух на разьеме должно присутствовать напряжение акб и клапан долженбыть закрыт.
