помогите запустить печьку на 124/250d
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 March 2009 - 23:03
когда купил машину печька уже не работала.Поковырявшись в эл.схеме я обнаружил что у меня не стоит эл.насос или циркулярный как написано в книге, который должен быть расположен ниже расширительного бачка.У меня там в разрезе шланга на его месте стоит железная трубка.Кто может сказать - дело в насосе или так вчем.Разбирал клапана, при регулировке холод/горяч. штыри в клапанах начинают судорожно дергаться.
w124/250D
w202/220D
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 March 2009 - 11:56
Клапана копай дальше. они должны не только дёргаться, но и перекрывать поток жидкости.
#3 ОФФЛАЙН   Milivolt
Milivolt
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 March 2009 - 17:51
При снятии питания с клапанов печки клапан должен быть открыт. При подаче напряжения на клапан он закрыт . То есть приустановки отопителя в положение ХОЛОДНЫЙ воздух на разьеме должно присутствовать напряжение акб и клапан долженбыть закрыт.
#4 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 March 2009 - 00:20
Разобрал клапана а там только голые стержни и все.Принудительно подаю на них питание они подымаются но магистраль не перекрывают.
w124/250D
w202/220D
