Sos Плавают холостые
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   персональщик
персональщик
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 April 2008 - 22:24
Подскажите пожалуйсиа что делать!102 мотор без ламбы и без катализатора,плавают холостые оборотыот650до900 присмерно,ездил к двум мастерам один поменял форсунки,потенцеометр и регулятор давления и свечи и естевственно отрегулировал и проверил дозатор,обороты как плавали так и плавают что на холодной что на горячей.Поехал ко второму тоже все проверил все отлично подрегулировал стало чуть лучше но обороты как плавали так и плавают и на холодной и на горячей. ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!
W124,200, 1991г,белый.кпп механника.климат-контроль.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 April 2008 - 08:04
а если рвзъем с генератора снять то будет плавать?
а если разъем с РХХ снять?
ответ от 25/04/08, т.к. сервер не дает постить ответы в тему
РХХ у меня 3-х контактный трамблер со шлангачком
раз так, то непонятно нахрена меняли потенциометр? :)
он в твоей системе не при делах!
читай тему вообще про ХХ, там и твоя расписана что мне известно
при перегазовке обороты сразу не встают на местоХХ а немного попрыгают
неправильно отрегулирован ХХ, как регулить - читай в теме про 3-х контаткный РХХ
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 April 2008 - 13:30
#3 ОФФЛАЙН   персональщик
персональщик
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 April 2008 - 20:24
не пробовал завтра попробую.А если перестанет то что делать?Да есче забыл сказать РХХ у меня 3-х контактный трамблер со шлангачком, при перегазовке обороты сразу не встают на местоХХ а немного попрыгают , на холодной прогтевочные750 и плавают.ЧТО ДЕЛАТь!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал персональщик: 23 April 2008 - 22:18
#4 ОФФЛАЙН   персональщик
персональщик
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 April 2008 - 00:02
РХХ отключал, обороты перестали плавать! и что делать?.разъем генератора не отключал,где он находится?
Сообщение отредактировал персональщик: 29 April 2008 - 00:03
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2008 - 07:53
что делать?.
попробуй отрегулить ХХ как я расписал с помощью вольтметра
только все напряжения по ходу регулировки запиши и выложи потом.
