Подскажите , как собрать кулису , там куча шайб , а в какой последовательности их ставить не запомнил когда снимал , может у кого есть фотка или схема ...
124/230 102 мотор.
Кулиса , МКПП 4-ст.
Отправлено 07 January 2006 - 12:21
Отправлено 07 January 2006 - 12:28
Отправлено 08 January 2006 - 12:01
Спасибо...
Отправлено 17 July 2006 - 09:00
А может подскажите где на этой схеме http://www.oldmerin....php?pic_id=1440 "лягушка" включения заднего хода. Сказали что она находится в кулисе
Отправлено 17 July 2006 - 09:56
А это вот здесь отмечено:
http://oldmerin.club...php?pic_id=3082
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 17 July 2006 - 10:22
сенкс
Отправлено 19 July 2006 - 14:33
опять я со своей лягушкой включения фонарей заднего хода. В общем у меня такая беда - меняли коробку с АКПП на 4МКПП. Проложил провод от фонорей заднего хода а как подсоединить его на плюс через кулису не могу понять никогда не сталкивался говорят там должна в кулису встовлятся "лягушка". Вопрос должен ли провод от лампочки подсоединятся просто через лягушку или должен быть еще какой датчик включения фонарей з.х.(и где он находится если есть).
Отправлено 21 July 2006 - 08:32
Блин мужики покажите тупому где на этой схеме http://www.detali.ru...&SGR=030&SGN=01 подключается лягушка заднего хода
Отправлено 21 July 2006 - 08:46
блин, да в кулисе обычная кнопка стоит и когда ты заднюю включаешь то ось рычага переключение подается вперед и давит кнопку (там даже прорезь в кожухе есть)... я как-то маялся с этой кнопкой - сломал ей шток вот и гемороился с тем как его сделать, а то новый кнопарь не бюджетно стоит ![]()
на этой схеме я кнопки не вижу, но она вставляется в деталь 5
там пазы для нее есть
сходи на разбор там и кнопку увидишь
