Вопросы по АКПП на W123
Сообщений в теме: 129
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2008 - 10:53
Куплен вот такой автомобиль:
http://benzua.com/fo...p?p=68906#68906
На нём такая АКПП:
Есть вопросы. Как ездить (и для чего они нужны) в режимах "L" и "S" ???
Скольки ступенчатый этот автомат? Под педалью газа есть кнопка. как я понимаю это кик-даун. Но даже при полном нажатии на педаль, она не достаёт до кнопки. Почему? С каким промежутком нужно менять масло и фильтр в АКПП?
И как снимается сама ручка на АКПП??? На механике ясно, откручивается контрагайка ,а потом вся ручка. Как это делается на автомате?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 23 April 2008 - 11:32
За 7 лет эксплуотации S включалась один раз на подъем в уральских горах на обгоне что б 4 передача не включалась раньше времени( подъем затяжной и длинный) , L в процессе движения не включал ни разу , на L запускал с "толкача" на природе аккум сел от музычки тащить надо примерно с 1 км чтоб передача включилась. Ручку снимал переделывал на переключатель на рулевой колонке как снимаеться не помню :bangheat: в гараже валяеться надо посмотреть.
Сообщение отредактировал ЗоМер: 23 April 2008 - 12:05
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2008 - 12:07
74rus
При ответе нажимай, пожалуйста, кнопки "быстр. отв." или "ответ" в самом низу страницы, чтобы не цитировать собеседника полностью.
#4 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 April 2008 - 14:46
S-только до 3-й(4-ю не включать)
L - только до второй.
Когда нужна S
в горах при спуске(торможение двигателем)
когда полезна S
при движении в прбках до скорости 40-50км/ч(эмпирически)
при обгонах на однонополосной дороге. Едешь за грузовиком, только собрался обогнать, педальку втопил, акпп переключилась на 3-ю. Высунул морду, а там навстречу машина, сбрасываешь газ АКПП переключилась на 4-ю и т.д. потеря времени, насилие над коробкой. А включив предварительно S, получаешь комфортный обгон. Можно и кикдауном, но это потеря драгоценных секунд и каждый кикдаун уменьшает ресурс коробки.
когда полезна L
а хз, когда из грязи вылезаешь(с цепями едешь), когда медленно тянешь на буксире грузовик :-), на льду наверное.
Сообщение отредактировал abivan: 23 April 2008 - 14:50
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2008 - 15:04
Спасибо. А на S и на L можно переключать только когда машина стоИт? На ходу можно переключать?
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 April 2008 - 15:17
На ходу можно переключать, в том то и смысл при обгоне.
Главное чтобы не превысить по скорости.
Посмотри на спидометре есть желтые палочки I, II и III - это предел скорости движения на выбранной передаче.
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2008 - 15:21
Ясно. А ещё расскажи, как снимается ручка на АКПП??????
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   sanec
sanec
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 April 2008 - 16:22
У меня по виду ручка один в один как у "Filа" однако коробка 3-х ступенчатая, может такое быть?
mersedes 123 универсал 1984г. дв.616 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 April 2008 - 16:32
3-хступенчатых, тем более в 1984 году не было. Из известных случаев, 3-ступенчатые ставились на 116 кузов, в частности на 450 6.9
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   sanec
sanec
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 April 2008 - 16:54
Человк у которго брал машину перекидыва двигло с коробой от другого "Пипилаца" тойже давности. Катаюсь 2 год 4 передачи не видел (Надо сверить номер коробки), недавно полез менять масло в каробке (переключалась с небольшими толчками) обнаружил что вакуумный модулятор отключен может в этом причина отсутствия 4-той?
Вакуумная магистраль к коробке отсутствует напрч , пытаюссь востановить методом научного тыка, если кто может чем помоч буду очень признателен!
#11 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 April 2008 - 18:02
снимается только когда машина стоИт :-)
Не знаю, как водить авто знаю, а ручку сам не снимал.
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2008 - 23:41
причём здесь стоит или не соит!?!? Саму резиновую ручку как открутить!?!?
C126 420SEC '86
#13 ОФФЛАЙН   SenjaP
SenjaP
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 April 2008 - 00:00
Привет Fil, резиновая часть (наболдажник) не сьемный рычаг выкручивается целиком с хромированным рычагом (по крайней мере у меня и брата было так). Режим L используют при троганьи на льду и езде груженым или с прицепом.
W123, 250Т, универсал, 1982 год, АКПП 722.113, беж. салон, люк.
#14 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 24 April 2008 - 00:30
Все верно ,рычаг снимается полностью,но очень муторно это делать.
А насчет переключения на пониженую,разве на скорости можно переключать селектор с d нижнию ?
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 April 2008 - 00:53
Ручка снимается вместе с хромированным рычагом. Сам узел без проблем взаимозаменяем с ручным переключателем.
Если верить букварю проверка масла поводится через 15 000 км, через 45 000 замена, соответственно и фильтр. Масло проверяется при работающем на холостох оборотах двигателе. Если педаль не каксается кнопки - возможно что-то перемудрили с тягами привода акселератора. Мне кажется, если их отсоединить под капотом, то педаль должна достать до кнопки. Очень заинтересовал меня насос - с такими ещё не сталкивался. При разборке настоятельно рекомендую пометить (заснять, записасать) как подключены вакуумные трубки на управление коробкой. также возможно придётся поменять пердние пружины из-за увеличеного веса коробки и мотора. Походу дела ещё стоит радиатор на охлаждение масла на двигателе - велики шансы, что он не совсем пригоден к дальнейшей эксплуатации. В моём случае пришлось изготавливать новый. Перд разборкой обязательно убедись, что отключен электрический кабель от коробки, а то под слоем грязи, как правило, совсем не видно разьёма. О, совсем забыл - придётся переставлять карданный вал с этой машины и возвращать назад масляный насос, что амортизаторы задние качает...
Очень интересный экземпляр и по состоянию и по комплектности... Елси не секрет, то какова была его стоимость?
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 April 2008 - 00:56
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
#19 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 28 May 2008 - 11:39
Меня тоже очень интерсует: так можно ли переключаться при движении с D на S, например? В инструкции прописано так, что мне БОЛЕЕ показалось, что можно, нежели нельзя)))) Но пока не пробывал (стремаюсь: вдруг коробка накроется ещё).
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#20 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 May 2008 - 11:51
Спасибо огромное за содержательный ответ!!! Я ооочень много фоток уже сделал моторного отсека, в том числе и трубок вакуумных. А зачем масляный радиатор менять??? У меня сейчас он тоже стоит. Кабель уже нашёл. Кардан переставлять нужно потому, что он короче, чем на моей механике??? Верно? А редуктор менять не нужно? А насос естественно буду переставлять. Обошёлся экземпляр в 5000 долларов.
C126 420SEC '86
