Датчик уровня охлажлающей жидкости.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 January 2006 - 14:01
Недавно начала мигать лампа уровня ОЖ. Пока двигатель не прогреется все в порядке. Как только нагревается, лампочка начинает тускло гореть, добавляешь обороты горит ярче. Пробовал отключать датчик внизу расширительного бачка-лампа гаснет. Уровень антифриза в норме.
Вопрос: датчик подлежит замене или с ним еще можно что-нибудь сделать?
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#2 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 January 2006 - 15:11
Эй парни не пойму, что никто не сталкивался с такой проблемой? :?:
С уважением Vlad124
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 09 January 2006 - 16:46
Конечно. На большинстве старых мерсов такого датчика просто нет :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 09 January 2006 - 18:25
Промой хорошо контакты датчика и сам датчик и все нормально заработает еще попробуй его вытащть и рукой поплывок в одно положение и вдругое и посмотри загорается лампочка или нет
а так промывка в спирте.
#5 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 10 January 2006 - 03:02
Там внутри датчика стоит геркон - штучка похожая на диод. Контакты внутри него. Под воздействием магнитного поля они замыкаются. Магнит установлен в поплавке. Так что промыть и прочистить контакты не удастся. Нужно менять геркон, а он вплавлен в пластик корпуса датчика.
Я пробовал починить датчик уровня воды в омывателе - и ни хрена. Так и бросил. В таких случаях меняют датчик целиком. Но скорее всего датчик у тебя в порядке. Где то нет массы.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#6 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 10 January 2006 - 15:52
Но скорее всего датчик у тебя в порядке. Где то нет массы.[/quote]
А как тогда объяснить то, что когда отключаешь этот датчик лампочка гаснет?
С уважением Vlad124
#7 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 10 January 2006 - 18:41
Гаснет, потому, что ты цепь разорвал. И массы нет не обязательно на самом датчике, это может быть глюк в панели. Ты наверное когда нибудь видел, как на впереди идущем авто вместо, скажем работы поворотника начинаются перемигиватся сразу все лампочки, только более тусклым светом. Это как раз отсутствие нормального контакта в клеммах из-за окисления, подгорания, старения припоя и т.д., а обычно плохой контакт с массой. Потребители в современных машинах завязаны в сложную схему с присутствием резисторов, диодов и т.д. Причем если параметры схемы нарушаются из-за плохого конракта(не путать с его полным отсутствием), то обездоленный потребитель находит левое электричество через другие ветви схемы, естественно это будет дугое напряжение и другие токи. Чтобы исключить неисправность датчика, его надо проверить отдельно, не в цепи авто, потом копать дальше.
#8 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 15 November 2008 - 13:02
Ребят, а кто знает сопротивления датчика при "полном бачке" и "пустом". Если не лень, глянте у себя - при полном бачке датчик звенит "накоротко" или нет?
Проблема в следующем:
Менял датчик этим летом, на прошлых выгодных загорелась лампочка "нет охлаждающей жидкости" при скидывании разъёма - лампочка не горит.
собирался уже покупать датчик (не то чтоб жалко денег, просто сливать антифриз, заливать обратно, как-то не хочется, зная что дело может быть не в датчике)
при прозвонке - датчик звонится почти накоротко, (цифры не помню, но тестер "звенит". но я вспомнил что от разъёма идёт провод на датчик бачка омывателя.....
не совсем догоняю как это организовано в виде схемы (по идее в результате выхода из строя датчика омывайки, должна гореть лампочка про омывайку у них просто одина клемма общая, или я ощибаюсь?)
до этого залил (дибил) бачок омывайки "под завязку" - чем теоретически мог выести из строя датчик омывайки....
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 28 September 2009 - 09:39
ну вот и у меня вчера загорелась лампочка уровня ОЖ (загорелась на ходу. думал даже, что антифриз потек откудато, но нигде не видно):( где на моем двигателе находится этот датчик? попробую его заменить.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#10 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 28 September 2009 - 17:41
Может помочь просто чистка! дабы убедиться что именно он - сними разъем с него (на этом рисунке деталь 44) - индикатор должен просто погаснуть. меняеться элементарно, правда часть охлаждайки придётся слить.
Чайник...
#11 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 28 September 2009 - 17:46
спасибо! хоть ктото ответил. сегодня попробую протестировать.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 September 2009 - 21:00
Как не прикольно, но датчик в бачке омывайки может глючить :
http://www.oldmerin....showtopic=51855
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 September 2009 - 09:16
да прочел там все. вчера отсоединил датчик уровня ОЖ и лампа потухла. попробую конечно вначале заменить датчик омывалки. а может быть так, что в моей машине они не завязаны в одну цепь?
