Как правильно отключить адсорбер на системе Hfm
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 28 April 2008 - 08:30
Повторяю .Задумался я над его полном отключении,смысл его применеия туманен,а толку маловато,как я понял из всех прочитанных постов надо:заглушить мот клапан,на шланг из бака одеть фильтр от жигуля бензиновый.Вот только не ясно удалять ли клапан из магистрали от бака к адсорберу или нет.
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 28 April 2008 - 11:06
Отключить, отключи)...
тока сделать надо как машинах без адсорбера)...
оставить надо тока клапан на баке, и отключить трубку стальную от нее над балкой.
расскажу почему)...
поставил я жигулевский фильтр, вонять так будет безином, аж жуть...в жару особенно.
влез я потом под крыло, а там фильтрик, на половину полный бензином.
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2008 - 11:32
а нафига его отключать? прогнил совсем и воняет?
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 28 April 2008 - 11:39
так чтоб его не было)))...
А вообще,я все подключил давно обратно)))..это был экспиремент)
ну отключить его важно, до того как бак сплющит)))
замена положена, если не ошибаюсь, раз в 210тыщ...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2008 - 11:49
бак вроде плющит не из-за адсорбера :) а если будет непроходимость на линии между баком и адсорбером (ну или в самом адсорбере затык что отвод на бак на всас не пропускает)
