На двигатели не могу понять что это
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 April 2008 - 08:39
Заработал форум наканецто фотографии дома
Как домой приду выложу
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 28 April 2008 - 08:39
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 April 2008 - 18:47
Вот фото
Что это такое
Пришла с Германии Была отключена
#3 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 April 2008 - 19:33
Это магнит для изменения фаз впускного (возможно и выпускного) распредвала. При включеном динамика разгона должна улучшиться, но возможно появится небольшой шум в работе двигателя при разгоне.
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 April 2008 - 23:51
говоря проще, это фазовращатель впускного распред вала! полезная штука!
#5 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 April 2008 - 06:36
А в чем может быть причина так как он отключен Зачем его могли отключить???
#6 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 April 2008 - 07:29
Шумит немного, вот его и отключают.
#7 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 April 2008 - 07:43
Ладно подключю послушаю Я так понял громко
#8 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 April 2008 - 19:26
А кто нибуть может поточнея расказать что за крень И как она сильно шумит Я ее подключил и никаких изменений Шума вроде нету
Где можно по номеру этой штуки пробить по катологу
#9 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 April 2008 - 22:57
"Для увеличения крутящего момента и мощности на малых, средних и больших оборотах может соответствующим образом через блок управления HFM при помощи установочной электромагнитной муфты производиться изменение положения впускного распредвала в раннее или позднее положения. Пределы установок могут составлять 20°."
Так вот "электоромагнитная муфта" на вашем авто отключена. Если при подключении разъема изменений в динамике нет, возможно она неисправна.
#10 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 30 April 2008 - 11:38
Прет вроде лучше Надо бы потестить потом отпишусь
