Старая песня про вентилятор...
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2008 - 10:30
При замыкании проводов датчика муфта не срабатывает!
1) муфта работает - подавал 12в от аккума напрямую... ПОдозреваю что датчик тоже работает
2) предохранитель (№10) целый, сменил... результата нет
Что же это? Обрыв? Что посоветуете, люди? :confused:
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 April 2008 - 10:51
Закороти датчик, ели заработает то меняй его нах :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2008 - 11:09
:sad: не так всё просто...
#4 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 29 April 2008 - 13:50
1. А на самом проводе, что к вентилятору подходит от предохранителя есть +12в?
Если нет - то обрыв провода или все-таки предохранитель
2. Провод с датчика до вентилятора прозванивается?
Если нет - то обрыв провода.
У меня от старости все эти провода чуть ли не в руках ломаются..
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 30 April 2008 - 10:09
1) Есть там 12в.
2) После того как покапался в контактах нашлось 12в и на проводе датчика, и при его замыкании на массу включается муфта.
Вентилятор всёравно при сотне не включается. Датчик уже ищу - новый оригинал стоит дохренищи а БУ нету... Есть неоригинал но он _бнется на следующий же год.
