Двигатель 103 дергается когда прогреется!,
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 28 April 2008 - 00:25
Здравствуйте, это моя первая тема, хотя форум изучаю уже давно, искал возможные причины своей проблемы.
К однозначному выводу так и на пришел, поэтому и решил создать тему.
Машина - 124, 103 двигатель, 86 год. без катализатора, лямды, кондиционера.
Купил недавно, 3 месяца назад, стакой проблемой.
Заводится без проблем, - обороты 1100 - 1000 прогрелась 650. На горячую заводится тоже без проблем. Расход нормальный 13-15 город
Как прогреется до 80 градусов начинает подергиваться двигатель с периодичностью 3 секунды. При резком нажатии на газ наблюдается небольшое троение а когда обороты начинают падать слышны небольшие прострелы в глушителе. Соответственно на прогретом двигателе динамика не та. Вот собственно суть проблемы.
Был на трех сервисах один из которых занимается чисто мерседесами (Берлин центр, живу в калининграде) везде ничего внятного не сказали, только деньги за диагностику взяли, На "Берлине" сказали 99% форсунки (к чему я тоже больше склоняюсь) - Проверили всю электрику, - сказали все отлично проблем нет.
Собственно хотелось бы услышать вашего мнения прежде чем начать вкладывать деньги :confused:
извиняюсь за 3 созданные темы - просто форум написал - ошибка базы данных
Мерседес W124 - 220E - 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 April 2008 - 01:31
меняй ВВпровода будет тебе счастье..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 28 April 2008 - 01:47
Провода, пробовал, ставил другие, менял крышку трамлера, правда выкинул через пару дней( китайская была) проблема осталась.
До этого было вот что, снимал родную крышку трамлера посмотреть чего там с ней да заодно и почистить, поставил наместо, машина два дня летала, потом проблема вернулась, собственно купил я потом китайскую крышку- таже байда - дергается, не едит.
#4 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2008 - 10:33
можно проверить форсунки и заменить ту которая плохой распыл даёт.
Сообщение отредактировал subseven: 28 April 2008 - 10:33
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#5 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 28 April 2008 - 10:51
Вот что я и думаю, так в итоге мои симптомы подходят к мертвым форсункам??
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 28 April 2008 - 11:55
я так и не понял - почистил родную крышку - 2 дня хорошо. купил китайскую - плохо, выкинул.
а не написано - купил ли ты потом нормальную крышку???
но тут так - симтомы крышки проходят с прогревом, минут через 30 работы мотора... но если в самой крышке некоторые контакты пробиты (звонится тестером в режиме замера сопротивления легко) то косяки могут быть постоянно
#7 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2008 - 13:23
но если при чистке крышки всё было хорошо, тогда и надо там рыть.
#8 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 29 April 2008 - 12:15
Это форсунки 99%.
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 30 April 2008 - 16:21
Пробой изоляции резистора в свечном колпачке может быть.Симптомы такиеже.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 01 May 2008 - 00:40
Вообщем буду пробовать для начала заменить форсунки :neutral:
Еще вопрос:
Это не может быть никак связано с давлением в бензобаке, когда заправляюсь и открываю крышку, она выстреливает аж из рук выпадает????? :confused:
Сообщение отредактировал Wiegraf: 01 May 2008 - 00:43
#11 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 May 2008 - 07:48
Еще вопрос:
У меня тот же двигатель и та же проблема! В баке очень большое давление! У него есть вентиляция, как проверить не засорилась ли она?
300SE, W126, M103, АКПП, 86г. ресталинг
