дерганье при температуре от 70до80 градусов
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 April 2008 - 08:50
День добрый!
Подскажите плиз!!! Мерс190,102двигатель. На холодную заводится и едет нормально,но как температура подходит градусам к 70 начинает дергаться,почти не тянет,валит черный дым.И так гдето до 80 градусов. Потом все становится нормально. Заменили расходомер,ситуация не поменялась. Проверили все датчики-вроде все рабочие.Что может быть? Может кто сталкивался с такой бедой?
MB 190E W201 двиг.102 122л/с 86г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 10:49
помониторь, мож чего увидим
http://www.oldmerin....showtopic=30911
#3 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2008 - 11:00
День добрый!
чёрный дым это переобогащённая смесь, т.е. топлива много, а воздуха мало. Смотри систему подачи воздуха.
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 11:47
а как ее смотреть? и что с системой подачи после 80* происходит?
#5 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 April 2008 - 12:18
Тогда что получается,до70 смесь нормальная,и после 80 тоже,а переход от 70 до 80 обогащенная.Хотя по ощущениям как будто какой-то датчик мозги полоскает.Попробую промониторить + поменять блок управления.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 12:51
да, может например температурник полоскать мозг (врать) а мож блок управляения...
если это температурник то скидываешь разъем с ДТОЖ и машина перестала богатить... тогда смотришь что кажет омметром ДТОЖ... там и поймешь ДТОЖ это или нет
#7 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 April 2008 - 13:48
Заменил БУ,реакции никакой,промониторил-единственное,что непонятно так это при включении зажигания напругу показывает 6,1В на холодном двигателе. Вот температурник я и не проверил,так как сообщение увидел только сейчас.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 14:00
тогда давай подробнее о машине, номер мозгов так же выложи
#9 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2008 - 14:19
дык сам же говорил в зависимости от мотора. а пока номера мотора нету и разговор можно сказать по верхам.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 14:24
ты просто путаешь понятия - мозг в системе пиатния воздухом не управляет... он управляет топливом... т.е. если смесь переобогащена то смотрят почему система питания переливает, а не почему воздуха не хватает
#11 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2008 - 14:35
может быть и система переливает.но может только ЭРГД.вроде на дозаторе больше ничего не управляется мозгом.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 14:44
угу, ток видимо в сильный плис убегает и такая жопа... но с чего вдруг - не понятно
#13 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 April 2008 - 14:50
Начну по порядку:Мерс190,86г.в. двиг.102.962,блок управления стоял 028 800 160 (004 545 30 32), поставил 028 800 220 (006 545 00 32). Дело заключается еще вот в чем, под капотом рядом с колодкой диагностики стояла дополнительная плата с разьемом,и пучком проводов которые расходились в разные стороны.Умельцы в автосервисе сказали,что это было сделано под ЕВРО-3 и они все это посрезали. Я посмотрел на плату,дорожки были перегоревшие,может это какая-то дороботка была у немцев а можети правда под евро-3,т.к.машину пригнали в 2003году.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 28 April 2008 - 15:14
понятно, древность страшная...
для тебя не актуальны замеры на 3-ей ножке потому как с завода не поддерживается эта фича... не пойму откуда там 6В...
ну да лана...
я б на твоем месте снял реле перегрузки и пропаял (у меня в подписи тема), потом проверил провод от мозгов до ДТОЖ и разъем на самом датчике...
ну и если это не помогло то смотреть в момент глюка что кажет датчик
