abs погиб
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   артем 126
артем 126
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 January 2006 - 00:50
мужики,проблема.срубился абс.первые 10 минут езды пихается в ногу,трещит.потом загорается индикатор и педалька мягонькая.починить можно или тупо менять блок абс и вообще как все это дело прокачать?
126. 280se автомат
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 January 2006 - 00:53
Провода к датчикам смотри.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   артем 126
артем 126
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 January 2006 - 01:10
спасибо попробую.слушай,у меня белая панель приборов и спидометр разшкален до 300.ето прикол какойто?
126. 280se автомат
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 January 2006 - 14:20
"Мягонькая педалька" от неисправности ABS быть не может!
Если лампочка загорелась, значит ABS не работает. Попробуй снять предохранитель с реле ABS(единственная релюха с предохранителем).
Тормоза начнут работать в обычном режиме.
Если педаль мягкая качай систему.
Если нет помошника можешь прокачать один. Открываешь прокачной штуцер с надетой трубочкой и сливаешь тормозуху в ёмкость, не забывая при этом доливать свежую в бочек. Таким образом можно заменить всю жидкость в системе, тем более, чть ее рекомендуется менять раз в два года!
А когда Вы, господа мерсоводы, меняли тормозную жидкость в последний раз!!???
