Крутится левая полуось на нейтралке...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 28 April 2008 - 11:47
Всем доброго времени суток!
Я тут недавно стал снимать задние колёса и был удивлён тем, что при заведённом движке, МКПП в нейтрали и снятом заднем левом колесе идёт вращение (довольно быстрое) его ступицы (ну и соответственно всего что с ней связано...)
Справа такой картины не наблюдается.
Ручник у меня отсутствует как класс, поэтому при замене колеса пришлось просить друга держать ногу на тормозе )))
Вопрос: с чем такая фигня может быть связана и как это лечить? Или это нормальное явление (хотя я больше нигде такого не видел...)?
Заранее спасибо за ответы ))
З.Ы. Авто - 126-й меринок 89-го года.
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#2 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 28 April 2008 - 12:58
Не переживай. Это нормальное явление. На нетралке вращается первичный вал, он в свою очередь бросает масло по коробке, оно и поворачивает вторичный вал. Это нормуль. Хуже если не крутится
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#3 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 April 2008 - 10:34
Спасиба огромная ))) А то я уж испугалсо... :insane:
#4 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 30 January 2012 - 09:43
всем доброго времени суток! в субботу не завелся мой мерин, от другого авто прикуриться тож не удалось (по топливу и фильтру сомнений не было, явно АКБ подсел) черт меня дернул с буксира завестись, :bangheat: теперь авто колом стоит, при включении любой передачи-не едет, на нейтралке кардан крутиться и левая полуось, при включении передачи все тоже крутиться, только резвее...я так понимаю сцепление и коробка живые, скорее всего полуось или редуктор? пацаны выручайте дельным советом, где искать поломку...?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 30 January 2012 - 12:19
внешний привод развалился по рассказу
#6 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 30 January 2012 - 12:39
пасиб b70 что откликнулся, а то сижу-жду как с моря погоды )
а что за он то?
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 30 January 2012 - 12:50
Сломало полуось видимо. Шрус то есть... Раз крутится левый его видимо и надо ковырять...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#8 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 30 January 2012 - 13:09
понял, спасибо друже... а редуктору амба не могла случиться? я так понимаю полуось-ШРУС продаются в комплекте?
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 January 2012 - 17:19
поставь колесо на место и езди спокойно
полу ось оборвало, это часто бывает, как правило в месте прилегания внешнего пыльника к полу оси, целый привод тоже проверь в этом месте на предмет коррозии
меняй лучше оба сразу
89OЗ7O8Ч2ОО
