Замена лямбды.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 April 2008 - 13:19
Доброго Вам времени суток!
Собираюсь в ближайшее время заменить лямбду.
Кто делал? Открутить старую очень трудно? Сильно закисает?
По идее там должна быть латунная резьба и антипригарный состав.
Откручивать на холодную или горячую? Вроде советуют на горячую но
не пойму почему - латунь ведь имеет больший коэффициент расширения.
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 28 April 2008 - 13:47
про 104 не скажу, а на 102 прото открутил на горячую и все дела... лишь бы было где ключем развернуться...
а есть уверенность что лямбда кирдык? на основе чего?
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 April 2008 - 14:10
Кирдык точно. По диангостике светодиодом + проверяли в сервисе. Родного у них не было. Купил. Буду менять.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 28 April 2008 - 14:27
ни одна ошибка в системе не может дать инфы что "лямбде кирдык точно"!
вернее вру, есть такая ошибка "высокий сигнал ЛЗ" но вряд ли она была у тя...
а код светодиодный скрывает под собой по 2-4 реальных кода, где расшифровывается что не устраивает самодиагностику....
т.е. я к чему веду - есть ошибка, ее нуна осмыслить и сделать доп. проверки а не тупо менять деталь...
для примера тема http://www.oldmerin....showtopic=30030
тупанул я :) раз проверяли в сервисе значит видимо точно кирдык..
видимо тебя отпустили с отключенной лямбдой, чтобы ьенз не лило зазря
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 April 2008 - 14:49
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 April 2008 - 15:00
Все это понятно. У меня сперва вырос до 17 литров расход я и проверил светодиодом. Он показал на лямбду.
Поехал в сервис. Им сказал только про повышенный расход. Смотрели что-то мотор-тестером. Лямбда.
Может и не она, но раз уже собрался то поменяю. Кстати, если проблемы остануться куда бежать с 104 мотором посоветуйте.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 28 April 2008 - 15:20
эт хз - читай темы в "мастерских и сервисах"
#7 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 April 2008 - 17:50
Мне кажется если лямбда отходила больше 80000 км есть смысл поменять ее исходя из профилактических целей, а уж если она еще и ошибки выдает, то особо не жалко будет выбросить. :redface:
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#8 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 April 2008 - 15:07
у меня такая же тема. по городу и с пробками 17-19 литров жрёт. на сервисе шупали каким-то контролером лямбда-зонд выдавал ошибку... удаляли, а она снова - херак! так что расскажешь, когда поменяешь))) сколько стоило это чудо поменять.
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
