термостат в кондее
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 28 April 2008 - 13:56
хотелось бы узнать где назодится термостат кондиционера на моем 123 280, а то компрессор "цокает"(отключается и включается) через каждые две минуты,ну и узнать номер этого девайса
заехал на СТО,где кондиями занимаются,сказали,что 100 процентов термостат!!!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 28 April 2008 - 14:00
печка у меня такая:
http://www.oldmerin....71_426_5988.gif
#3 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 28 April 2008 - 15:05
Снимаешь панельку под бардачком. Хитро изогнувшись смотришь в недра. Видишь подводные трубки к испарителю с редуктором (небольшой прямоугольник). Слева от этого узла проводок двухжильный в кембрике уходит в корпус. Это датчик. По его проводу проследить до мозгов кондея.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#4 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 April 2008 - 10:39
хм.... сегодня снял обшивку и ничего не разобрал!(((
может кто подскажет:
http://www.oldmerin....u...si&img=2866
http://www.oldmerin....u...si&img=2865
http://www.oldmerin....u...si&img=2864
http://www.oldmerin....u...si&img=2862
http://www.oldmerin....u...si&img=2863
p.s. случаем этот термостат изображен на последней фотке?
#5 ОФФЛАЙН   maks2
maks2
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 April 2008 - 11:51
печка у меня такая:
под номером 221
сейчас w140 3.2 92г ,w211 05г ,L-300 2.0 92г ,3102
были: vw polo 83г ,2140, 2108, vw джетта ,lancer 94,lancer 92 сарай ,JEEP кирпич,
бмв 520 94 ,ниссан примъера 92,паджеро 92,опель синатор 83 ,паджеро 99.
#6 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 April 2008 - 13:26
под номером 221
это точно он?
только прошу не пинать за глупый вопрос!: "где именно он находится?"
#7 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 29 April 2008 - 19:48
На третьей фото место поисков про которое я говорил. Под номером 221 - так называемый "ТРВ" редуктор газовый грубо говоря.
#8 ОФФЛАЙН   maks2
maks2
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 April 2008 - 02:57
кстати что означает """цокает"(отключается и включается) через каждые две минуты"" ,я правильно понимаю ,что компрессор работает 2 мин ,делает паузу в несколько секунд и опять включаетя. как при этом холодит кондей? холодная или так сибе трубка большего диаметра (низкого давления) у моторного щита при работающем АС .Что проверяли диагносты ,массу фриона или давления в магистралях?
#9 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 30 April 2008 - 15:40
да,ты правильно понимашь!!!
но как мне диагносты объяснили: у меня механическое включение кондея(при помощи открытия закрытия термостата,свойсвенно включение и отключение),так када включаешь кондей на любой режим(у меня стоит крутелка),то кондей может несколько минут поработать,т.е. будет идти холодный воздух,а потом уже чувствуешь,что компрессор отключен,т.к. поток воздуха идет с такой же силой,но уже немного теплый(вообщем как без кондея), при этом када заглядываешь под капот,то видешь,что компрессор то вкл,то откл, када компрессор выключен,то трубки "остывают",а када включен то холодные!
p.s.диагностику,заправку и установку делал на одном и том же сервисе,потом пришехал с этой пролемой к ним же,они мне сказали в чем проблема - термостат кондея!!!
#10 ОФФЛАЙН   maks2
maks2
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 April 2008 - 23:16
Может они имели ввиду термовыключатель а не термостат. То его номер 003 820 24 10
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 01 May 2008 - 12:28
Запчасть под номером 221 на мерсомове называецца расширительный клапан. Иногда он подклинивает в закрытом положении. Можно для пробы подогреть его феном - на 124 помогало ненадолго.
#12 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 02 May 2008 - 20:42
а проблематично его снят?для чего он служит?
Сообщение отредактировал shakil: 02 May 2008 - 20:43
#13 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 02 May 2008 - 20:45
а где он именно на самой печке расположен?
а то знаете,не хочется лесть туда куда ненадо,тем более если них..га не знаешЬ!)
#14 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 14 June 2008 - 12:05
У тебя система как в холодильнике ЗИЛ, на панели стоит крутилка, к ней идут два провода, из неё выходит тонкая трубочка которая вставлена в испаритель, номер детали 1238200410, стоит в екзисте 4800руб, порверяется просто, доберись до проводов и замкни их друг с другом, кондиционер должен работать постоянно, если работает, неисправна эта деталь, можно попробовать свою отремонтировать, у меня один раз получилось, можно вместо неё поставить выключатель, но тогда не будет возможности регулировать температуру воздуха, сможешь только включать и выключать кондиционер, что уже не плохо.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
