удар сзади при трогании
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 April 2008 - 15:15
При трогании появился удар давольно сильный, в чём дело не могу понять недавно поменял все саленблоки и рычаги, а удар не пропал, вчём дело, не менял плавающие,
мувту, и два саленблока которые в редукторе
Тема старая но пока чёткого понимания ситуации не получил, поэтому затрагиваю этот вопрос заново.
Всем спавибо за помощь
W124 М111 (2.0) 1993г.в., серебро, эл. стёкла, эл зеркла, люк, клетка - потихоньку доводится до ума
w124, M111(2.2.), 1993 г.в., цвет чёрный,эл.стёкла, эл. зеркала, эл. люк, подогрев сидений, салон рекаро клетка(продан)
w124CE, М102, 5мкпп, 1989 г.в., цвет чёрный, эл.стёкла(все), эл.зеркала, эл. люк, салон кожа, чудная купэшка (продан)
w124, М102, 5мкпп, 1988 г.в., цвет красный, эл.стёкла, эл.зеркала, эл. люк (продан)
#2 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 28 April 2008 - 15:26
Надо понять что за удар по звуку и в какой именно момент.
Если умерли два сайлентблока держащие редуктор - то стук будет не только при трогании, а и при переключении (просто при резкой игре педалью сцепления).
А другие причины - их м.б. не одна ещё:
подклинивание тормозов
умирание муфты кардана
повышеный износ в шлицевом соединении частей кардана (регулируется, но обычно закисает вусмерть)
просто ослаблено любое крепление кардана
даже незатянутые колесные болты))))))
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#3 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 April 2008 - 16:12
Большое спасибо за помощь и понимание, все тормоза новые две недели назад менял, рем.ком. супортов и толкатели то же новые,диски, колодки. Удар довольно
сильный даже в спину отдаётся при трогании особенно если резко сцепление отпустить, а саленблоки редуктора выглядят не очень с трещинами хотя мастера говорят что менять не надо(у меня есть два новых)
#4 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 28 April 2008 - 16:16
плавающие саленблоки так о своей усталости говорят. Кст. мост не болтает?
W140/600 SEC 94г.
#5 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 28 April 2008 - 16:17
а ты проверь какие у тебя обороты при трогание? просто может быть просто смешная ситуация с ковриком который давит на педаль хоть не много но и этого хватает для повышения оборотов, сам с этим сталкивался!
#6 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 29 April 2008 - 09:50
Проверь подвесной, скорее всего порвана (резинка)
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 April 2008 - 09:02
если коробка автомат , то причина в модуляторе,про это уже писалось месяц назад
#8 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 30 April 2008 - 09:17
коробка механика
#9 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 30 April 2008 - 13:27
Может, резиновая муфта ободралась?
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#10 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 May 2008 - 10:22
У меня такой стук от убитого наружнего ШРУСа
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#11 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 May 2008 - 20:28
вероятный вариант - передняя (правая) подушка подрамника (балки), резина съедается.
Сообщение отредактировал 555m: 04 May 2008 - 20:47
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#12 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 May 2008 - 21:44
Вариант с опорой задней балки проходит, только почему именно с правой?
Сообщение отредактировал RWY1: 04 May 2008 - 21:45
#13 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 May 2008 - 22:09
Я пытаюсь угадать :). Поэтому в скобки взял. У меня и у знакомых правая умирала и удар был оттуда, т.к., наверное связано это с движением правосторонним, т.е. справа колдобин больше. Но обе заменил.
Косвенная проверка: при съезде той стороной с какой-нибудь горки, или наезде на него, удары могут исчезнуть, а при следующем - появится.
Сообщение отредактировал 555m: 04 May 2008 - 22:26
S211 E320, 2004
