Стук двигателя при запуске
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 April 2008 - 09:03
Всем привет. Есть такой вопрос: при запуске двигателя, давление поднимается не сразу, а через секунды 2-3 и при этом слышен звук как будто двигатель без масла работает. что это может быть? В данный момент обкатываю двигатель после капремонта, заменили полностью всё(цепь, натяжитель и успокоители тоже), кроме маслонасоса.давление при 100 гр = 1,8-2. Вчера в очередной раз менял масл. фильтр и заметил, что масла в корпусе нет вообще, может там клапан каой-то должен держать? до капиталки было также, только давление поднималось не через 2-3 сек, а через 5-6?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 April 2008 - 09:05
смотри уровень масла. а стук-это похоже гидрики. пока до них масло дойдёт-постукивают.
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 April 2008 - 09:53
На 102980 нет гидрокомпенсаторов, это со 123 кузова мотор, а вот по уровню масла не знаю чего и думать, когда собрали мотор, то естественно он был абсолютно пустой, залил 4 литра масла и на щупах (у меня их 2 разных) показывает на одном максимум, на другом чуть ниже максимума.Выходит, что ёмкость двигателя всего 4 или 4,5 литров?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 April 2008 - 10:12
http://www.oldmerin....showtopic=19501
http://www.oldmerin....showtopic=17505
