Вопрос про редуктор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 29 April 2008 - 09:38
Такой вопрос: после замены двигателя с 3,8 бенз на 3,0 л дизель появилась одна проблема: машина нормально разгоняется в городе (по прямой) но медленно едет в гору. Мне советуют поменять задний редуктор. От какого мерса лучше поставить? (260 или 280 W 126?) При том что у меня АКПП. Подскажите оптимальное передаточное ссотношение!!!
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#2 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 29 April 2008 - 09:41
От 260 го
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 April 2008 - 10:39
или 280 , передаточное отношение 3,46.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 30 April 2008 - 21:25
на трассе комфортней 3.27, но редкие они. В городе 3.46.
#5 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 09 May 2008 - 07:51
У меня такая дилема: можно ли узнать передаточное число по номеру на редукторе?
Например, на моём редукторе написано: 126351090,
А у знакомого на 280-ом: 1233510101
И есть ещё один редуктор: 1153511301. По заверению знакомого эти редукторы стояли на 126-ом.
КАК теперь разобраться какой мне нужен (3,46). Каой у него номер?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 May 2008 - 11:55
не надо читать каталоговый номер корпуса редуктора! надо посмотреть на заднюю стенку! там передаточное число выбито! но не на алюминевой крышке, а на торце самого корпуса!
#7 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 09 May 2008 - 18:24
Спасибо. пойду смотреть!
#8 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 May 2008 - 09:01
У меня тоже w126 с ОМ617, я поставил 3.46, человек выше правильно говорит -- на каждом редукторе от W126 и W123 выбито на задней площадке его передаточное соотношение... А вообще от W123 можно ставить редуктор 300d и т.д., смотри по передаточным числам ))))
- W126 1983 OM617 4МКПП, бывший SE280 езжу, привыкаю
- W126 1986 OM603 турбо АКПП, белый, обменял на теперешний
- W124 1985 OM601 4МКПП, надоел, продал
- W123 1977 2,0д, очень старый, даже без г/у, но самый безотказный танк!
#9 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 16 May 2008 - 19:46
Блин я уже излазился в поисках передаточного числа на редукторе.
Есть у кого фото редуктора, где номер ставился?
