Катушка зажигания Ezl
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 April 2008 - 10:32
Заранее извините за глупый вопрос, но в электрике не силён.
Как проверить катушку зажигания EZL и коммутатор на работоспособность? Есть подозрения на пропуски зажигания. Свечи, провода, бегунок и крышка трамплера новые.
Заранее благодарен.
W201,190E, 1989 гв.,
двигатель 102, 2.0л, 118л.с.,
МКПП, без климата
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 April 2008 - 10:37
Zed
так тебе до Штутгарта рукой подать))) там есть хороший сервис, говорят)
:grin:
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 April 2008 - 10:42
Ринат
Да ты что! А я и не знал. :D :D :D
Бабки сберечь охота. :roll:
МКПП, без климата
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 29 April 2008 - 10:44
по большому счету никак не проверишь - у тя ж оборудования нет... типа мотортестер, осцил и т.п.
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 April 2008 - 10:46
т.е. в Штутгарт?
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 29 April 2008 - 10:50
скорее оно тут не причем
#7 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 April 2008 - 10:52
А если достать осциллограф, то как им проверить?
МКПП, без климата
#8 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 April 2008 - 10:55
Zed
а в чём проявляются пропуски?
BMW 520, 2016
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
ну когда-то я интересовался этой фигней, там осцилом по первичке видно время заряда катушки, время горения искры, наличие затухающих колебаний...
вот на своем снимал http://misha.kmail.ru/he_xx.gif на восьмерочной катушке - время горения 1.5 мс, поставил италию время горения 2.5-3.0 мс стало... остальнео все так же... но как бы разницы особой нет...
вообще про зажигание мона почитать http://www.autodevic...forum/index.php и мои глупые вопросы там тоже есть
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 April 2008 - 10:55
#10 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 April 2008 - 10:58
Ща почитаю, спасибо.
МКПП, без климата
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 April 2008 - 11:24
Вопрос в тему.
Поставил восьмёрочную катушку, проверили искру 4 мВ на чевёртом цилиндре, на остальных ес-нно чуть больше а норма я понимаю гдето 14-15 мВ, пробовал две другие катушки разных производителей результат тот же и свечи в чёрном легкостираемом налёте.
Получается катушка от 08 временная мера ?
Мерял сопротивление первичной обмотки на 08, везде 0,4 - 0,5 а на родной должно быть 0,7 - 0,9 причина в этом ?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 29 April 2008 - 12:13
это что и где и как измерено????
не очень понял вывод, но я 3 года откатал на ней
покажи источник инфы
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 April 2008 - 13:44
Проверяли на эл. стенде на СТО, заодно и углы зажигания проверил на режимах.
По сопротивлению первичной обмотки чуть обманул по спецификации МБ 0,5 - 0,9 Ом что вообщем то дела не меняет, всё равно на 08 мало и по вторичной обмотке (цыфры не помню) такая же фигня (при ентом перебрал четыре 08 катушки разных производителей прямо на рынке омметром мерял).
Почему я полез в эту тему - на бензине и на газе одинаковый чёрный налёт на свечах.
Перебрал, прозвонил, промерял всю систему зажигания и потом на стенде проверили и единственный косяк в катушке вылез.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 29 April 2008 - 14:04
да, у тя TSZ сопротивление чуть выше... а для EZL написано что 0,3-0,6 Ом первичка...
а у восьмой 0.45 Ом, прямо в точку... да я думаю что и в TSZ она так же нормально работает, если коммутатор продвинутый с отсечкой по току, а не тупой как на ранних 102-ых моторах....
кажись я понял - ты приводил данные по пробивному напряжению, но ошибся в величинах, т.е. у тя по 3-м горшкам пробивное 14-15кВ, а в четвертом 4кВ...
15кВ это номральное пробивное, а вот 4кВ - нуна смотреть почему, покопай инет на эту тему, я просто не помню причины этого...
http://forum.autocd....pic.php?t=17370
вот еще поиском нашел:
Диагностика системы управления бензиновым двигателем всегда должна начинаться с проверки исправности системы зажигания, которая проводится с помощью мотортестера, по сути осциллографа, специально адаптированного для проверки автомобильной электроники, и в первую очередь высоковольтных цепей систем зажигания.
Для подключения к высоковольтным цепям мотортестеры оснащаются высоковольтными датчиками различных типов и имеют специальный режим отображения осциллограммы высокого напряжения систем зажигания – «парад цилиндров».
В этом режиме в реальном времени отображаются параметры импульсов зажигания, такие как пробивное напряжение , время и напряжение горения искры отдельно для каждого цилиндра.
Любая неисправность в системе зажигания, как в первичной, так и во вторичной цепях, определенным образом влияет на форму и величину импульсов высокого напряжения во вторичной цепи системы зажигания.
По отклонениям высоковольтных импульсов можно выявить неисправность. Например, если изолятор свечи зажигания загрязнен или «засвинцован», то высокое напряжение стекает по загрязненному изолятору свечи на «массу», и разряд между электродами свечи не происходит, что приводит к пропускам зажигания.
Стекание высокого напряжения на «массу» может быть выявлено по заниженному пробивному напряжению и характерному изменению формы импульса высокого напряжения, отображаемому с помощью мотортестера.
В системах зажигания с силиконовыми высоковольтными проводами часто возникает обрыв такого провода из-за выгорания токопроводящего сердечника. Искровой разряд в таком случае может быть очень коротким либо вообще отсутствовать в зависимости от длины выгоревшего участка и режима работы двигателя.
Таким образом, по отображаемым мотортестером осциллограммам напряжений в высоковольтных цепях можно выявить неисправности системы зажигания. На практике такие неисправности выявляются в 30-40% случаев. И только после этого этапа следует привлекать в помощь любимый прибор диагноста - сканер.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 April 2008 - 14:10
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 April 2008 - 10:54
У меня на четвёртом - дальнем цилиндре 4 а на 3ц- 4,1, 2ц-4,2 а первом 4,3 т.е. только разница в длине (сопротивлении) провода. Следовательно всё впорядке с проводами и распределителем. Вся беда в катушке, либо комутатор от Волги лепить.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 30 April 2008 - 11:19
кстати у тя странно -у самого длинного провода сопротивление ниже чем у самого короткого? :)
но это фигня, там вроде провода нулевого сопротивления, а вообще наконечник имеет сопротивление 1кОм вроде ну и в крышках тоже... хотя мож и провода, я уже не помнб - давно мерил...
беда пониженного пробивного в 4-ом горшке? не очень понимаю причем тут катушка... и тем более коммутер
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 April 2008 - 12:13
Да не в четвёртом, а на всех цилиндрах 4Кв +- 0,2.
И у меня самый длинный провод на четвёртый цилиндр.
А насчёт нулевого сопротивления - тестер возьми и проверь - чем длиннее тем больше хотя и незначительно, но при слабом напряжении погрешность выше.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 30 April 2008 - 12:16
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 30 April 2008 - 12:27
че та ты меня за нос водишь... сначала пишешь про пробивное (как выяснили) 14-15кВ а в четвертом 4кВ, теперь пишешь о сопротивлении проводов, и почему-то указываешь кВ...
ты уж определись...
дык замерял я и не раз - мона поискать - писал даже... просто запамятовал что именно у меня... 4кОм это не проблема...
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 April 2008 - 12:36
Я писал 14-15 норма а у меня 4
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 30 April 2008 - 12:55
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!
я прочитал и понял криво :)
правда тоглку то - все равно я ничего не скажу - нужно профиков доить кто с мототестерами работает...
т.е. они те выдадут целый списко причин заниженного вторичного напряжения...
там и состав смеси (вроде богатую смесь легче поджигать) и зазаор свечей и еще что-то...
можешь поискать в инете...
вот ролик обучаюший по вторичке
по нему получается что почти порядок у тя...
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 April 2008 - 12:56
