Газ на Solex
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 29 April 2008 - 19:10
Кто знает как врезать форсунки в Solex 4A?
Замучился смеситель искать.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 29 April 2008 - 19:21
а там чо какие то специальные? ме на корыте простые штуцера поставили (ВАЗ2105) пошарь может чо подберешь http://lovato.ru/ картинка штуцера http://lovato.ru/img/sapkaprod.jpg
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 29 April 2008 - 19:29
Не знаю как на вазе а у solexa надо 4 форсунки врезать и места под них ни хрена найти не могу
#4 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 24 June 2008 - 10:02
Картинки по ссылкам отсутствуют.... Поэтому ничего про врезание сказать не могу. А так - видел как-то на Солексе ГБО. Так там смеситель в воздушном фильтре стоял, как бы перед карбюратором. Кастрюлька такая небольшая..... Работало....
W123T (S123), 4A1, R15.
#5 ОФФЛАЙН   Анонимус
Анонимус
  • Cообщений: 3
Отправлено 31 July 2010 - 19:59
Подниму тему. Очень хочу поставить газ на этот карб. У кого может есть фото как это делается?
газовщики не берутся, смеситель не знаю где найти.
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 August 2010 - 15:44
http://www.autogaspa...p?plaatjeid=960
вот то картинка смесителя на ваш карб
а так нужно искать по инету магазины торгующие компонентами ГБО. и у них покупать.
Так со с Стромбергом и получилось...
или вот
http://www.testwebap..._solex_4a1.html
Сообщение отредактировал NeoN: 01 August 2010 - 15:59
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   Анонимус
Анонимус
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 August 2010 - 17:03
Спасибо!
Но в интернете так и не нашел где можно купить.
Может кто продаст или знает где купить?
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 August 2010 - 21:05
ну если сильно нужно газ поставить, а нет смесителя можно врезать штуцер в кастрюлю воздухана, так чтобы штуцер оказался внутри фильтрующего элемента. Многие ставят - ездят. Реакция редуктора немнооооожко дольше (в теории), на практике можно ездить и довольно неплохо.
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 19 August 2012 - 15:03
У меня так и сделано,подвёл трубку над карбюратором и без проблем,летит как ракета,расход замечательный,ловато 2-го поколения.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#10 ОФФЛАЙН   СЕ-123
СЕ-123
  • Cообщений: 203
    cupe 123-280СЕ
Отправлено 21 December 2013 - 07:26
Были колхозно врезаны штуцера газом воняло сума сойти,нашол вот такое,буду ставить.
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 21 December 2013 - 09:56
по результатам отпишись.
Такого я еще не видел.
Расход газа исходя из конструкции, навреное за 20-ку будет.
Пуск и прогрев искоючительно на бензе, поскольку все воздушные заслонки закрыты, а подача газа над ними.
Возможно, смеситель будет ограничивать объем воздуха, поступающего в карбя, что при работе на бензе вызовет переобогащение и увеличение расхода.
А так, нужно экспериментировать.
