Езда в морозы.....
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 09 January 2006 - 12:55
Всем привет!
Вот такая штука интересная происходит. В принципе такое и раньше было на других машинах, но чтобы до такой степени....
В общем трабла такая:
1. Сегодня мороз ночью даванул аж до -28!! Педаль сцепления еле нажал. После этого она секунду думала и уже потом вернулась обратно. В принципе это прошло потом, по мере прогрева и движения.
2. Скорости на коробке еле включаются. Это после прогрева до 70-75 градусов. Первую двумя руками втыкал. Про заднюю вообще молчу.... Соответственно сей баг проходит опять же по мере прогрева и движения.
Вопрос:
1. Так должно быть или у меня что то не так с машиной?
2. Какое масло нужно заливать в коробку?
3. На каком бензине предпочтительней ездить?
4. можно ли ездить если движок прогрет только до 40 - 60ти градусов?
Заранее спасибо всем, кто скажет что нибудь дельное по этому поводу!!!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   Рустам
Рустам
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 January 2006 - 13:37
У нас если -28 то еще нормально, ездить можно без проблем :-), вот если 35-40 тогда да...
Короче масло у тебя в коробке нифига не зимнее, у меня там дикстрон, честно не знаю какой у него температурный диапазон, а вот в мосту трансмиссионное Шел 10W40 , там чем менбше первое число тем ниже температура допустимая.
с машиной всё ОК, темболее что в такую погоду она у тебя завелась :-)
просто змерзла як маугли.
Просто будь аккуратнее при переключении не рви педали и рычаги.
При температуре 40-60 ездить можно, некоторые говорят что даже обязательно, потому что работа на холостых типа ничего хорошего, при движении машина быстрее греется. Главное не давай больших оборотов и не набирай скорость, а то у тебя и подвеска тоже мерзнет, выбьешь себе аморы к черту.
г. Новокузнецк, Мерседес 200 куз.W123, двиг.115.938, бенз.Стромберг 175 СD, МКПП, 1979 г.в., белый
#3 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 09 January 2006 - 19:51
наверно дело в кулисе (то что в салоне под чехлом рычага КПП) ее промыть-смазать ... а в коробке декстрон должен быть он вроде мороза не боиться
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
#4 ОФФЛАЙН   ganzzz
ganzzz
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 January 2006 - 21:11
кстати а декстрон через скока надо менять?и надо ли ваще?
#5 ОФФЛАЙН   Денискин
Денискин
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 January 2006 - 08:25
Масло в коробке загустело однозначно. У самого такая же фигня: вчера днём -30 было, так заднюю двумя руками включал, а кулисы здесь не причём. А на всякий случай проверь ещё антифриз. Я вчера вечером в гараже подогрев ставил, ради интереса чуток в пластиковой бутылке на улицу выставил. Не знаю за сколько времени, но ч/з 2 часа он колом стоял. :( Пришлось поменять всё.
#6 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 January 2006 - 17:33
Вообще то у трансмиссионки немного другие числа
у минералки SAE 80W-90 а у синтетики SAE 75W-90
W123, 240D, 1978г., МКПП
#7 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 10 January 2006 - 22:08
У меня на 124ке тоже такое было, причем даже в -10, а потом и
летом такая же фигня стала.
Отогнал на сервис (неавторизованный, к местному Кулибину) - он там подкрутил какой-то (?) винтик и тем самым настроил КПП.
Масло не менял, но зимой оно загустевает.
С тех пор как настроил втыкается легче чем на Фабии.
Там дело в каком то ОДНОМ винтике. Не знаю в каком, я не видел какой он крутил.
#8 ОФФЛАЙН   ZORRO
ZORRO
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 February 2006 - 14:02
Согласен.Я смазал и кулиса как по маслу.
#9 ОФФЛАЙН   RooFeR
RooFeR
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 February 2006 - 14:38
Ой, как я рад, что нашел этот форум!!!
Пару недель назад, когда не знал Вас, дня три мучался с первой передачей:( Потом после стольких мучений, посоветовали залить масла и все заработало ОК!
W124 93-95 ищу неубитый
Rover 620 94 сейчас
w124 200D 4КПП 87 был
#10 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 February 2006 - 16:49
В сервисе советуют в коробку всётки декстрон лить.
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 13 February 2006 - 06:18
Думается что человек масла на кулису налил :)
Я себе тоже самое сделал и от такой же проблемы избавился :D
#12 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 February 2006 - 09:06
У меня сцепление на морозе тоже дубеет. Но что-то не припомню чтобы на других машинах раньше такое было.. Возможно это неисправность.
А передачи всегда включаются хорошо. Не знаю что залито, но скорее всего АТФ.
А вот задний мост задубевает. Первые несколько километров как на ручнике едешь.
Прогреваю так. Завожу, сметаю снег неспеша, потом сажусь(если раньше сесть стекла запотеют) потихоньку еду с полностью выключенной печкой. Через пару километров мотор прогревается до 80 гр, включаю печку. Если печку сразу включить, то будет раза в три дольше прогреватся.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#13 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 February 2006 - 16:39
попробуй сменить тормозуху - так может быть если в ней много влаги
W123 230E '83
C123 230E '81
