Параметры дисков на W123
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 May 2008 - 13:18
Собственно после переобувки на летнюю резину выяснилось что родные "Крабы" своё отжили. Сейчас присматриваю что-нибудь подхоящее, но как выяснилось найти непросто, а р14 вообще практически невозможно. В связи с этим прошу написать размер оригинальных крабов.
Сейчас присмотрел вот это..
http://www.vasko.ru/...dDesc/id_10219/
Подойдет?
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 May 2008 - 09:08
Не пойдет :dont:
(6,5J.....х/з)x15...17 ET(мах35) 5x112
Написал, чтоб бес проставок, пусть дополнит кто нить... :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 May 2008 - 09:26
Не пойдет :dont:
А в чем разница? Я кроме 5х112 ничего незнаю. Кстати расстояние между болтами должно быть именно 112? другое не пойдет?
#4 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 04 May 2008 - 10:26
Megawollt а у тя чо карб починился и тормоза реал? или летаает как вкопанная?
Mitsubishi l200-2010
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 May 2008 - 11:55
Megawollt Мля... Которые ты хочешь купить, положишь на балконе и будешь ими любоваться :mrgreen: Ты их ни как не поставишь на W123, без переделок ходовой автомобиля. :smoke:
5 (болтов) х 112 (расстояние м/д болтами в мм), как ты 5х110 поставишь? Ступицу сверлить будешь и нарезать новые отверстия под болты? Это нереально :dont:
Вот к примеру http://market.yandex...modelid=1013826
Сообщение отредактировал DSIvanov: 04 May 2008 - 15:57
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 May 2008 - 14:56
Интересно, родной размер крабов R14, ширина 5.5, вылет ET 23-25, при 31 говорят уже задевает, если увеличить ширину до 6 и радиус на 15, какой нужен предел по вылету?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 May 2008 - 15:00
Вот х/з... Толком ни кто не знает... Fil R17 ET35 ставил, без проставок. Щас 18-ые у него...
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 May 2008 - 17:17
Всем спасибо, понял. А где мне диски-то подходящие найти? Только чтобы новые, а то чувствую крабы долго не протянут.
Непонял вопроса. 120 идёт, дальше не пробовал. Тормозит тоже неплохо
Сообщение отредактировал Megawollt: 07 May 2008 - 17:18
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 May 2008 - 15:59
Так где диски-то взять? С такими параметрами и близко ничего нет. Б/У нехочу
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 May 2008 - 16:03
Есть возможность заказать с Малайзии, цена в Питере 5000р. за диск. 15" ET25
Если интересно скину контакты человека :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 May 2008 - 16:05
Однако....
Изначально хотелось штамповку р14 с оригинальными колпаками, но такие диски найти новыми практически невозможно
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 May 2008 - 16:14
Однако....
Вот именно, что их не делают уже :smoke: А за б/у довольно часто ценнег космический!
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 May 2008 - 16:17
Если они б/у, то им все равно не менее 20 лет будет.
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 May 2008 - 16:19
Именно и при цене 6...8 тыр за комплект без резины :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 May 2008 - 08:20
Мерил недавно REPLIKA 7Jx15 H2 ET30 5x112 Ц.О. 66,6
Уже не встали, до рулевого наконечника оставался минимальный зазор (грузик уже на диск не навесить, только самоклейку), а при повороте руля в крайнее положение, диск задевал за пружину.
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 May 2008 - 08:30
Да вылет великоват. А что там Fil поставил?
#17 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 20 May 2008 - 22:44
я ставил на 123-ий без проблем 7.5Jx17 ET35
единственное - сзади резина тёрла немного (235/45)
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 May 2008 - 09:07
А как это при ЕТ35 не задевало ни чего, если при ЕТ30 у меня терло об пружину? :confused:
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 May 2008 - 09:19
Да, мне тоже интересно.
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 May 2008 - 19:16
http://market.yandex...;modelid=971852
Вот это пойдет?
    Ahrefs (1)
