W124,102 мотор,без кондиционера.После замены термостата стало подтекать соединение между крышкой и корпусом термостата.Менял саму крышку,мазал герметиком,всё бесполезно.Течет именно под соединением с большим патрубком радиатора,возможно это сам патрубок течет(такое вообще то возможно?).
Течет крышка термостата W124,102 мотор
Отправлено 04 May 2008 - 13:11
Отправлено 04 May 2008 - 13:21
говорят что это лечится установкой железной крышки.. но у самого пластмассовая - кольцо новое ставил и все там вычищал вроде норма, хотя мож иногда и подтекает... зато потекла (особенно зимой) прокладка между копрусом термостата и ГБЦ ![]()
Отправлено 04 May 2008 - 14:10
У меня тоже текло. И железная текла. Пока я из тонкой резины не вырезал прокладку внешнюю по контуру посадочного места крышки.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 04 May 2008 - 15:10
Странно, что течёт после замены на новую (?) крышку. Если течёт между крышкой и корпусом - дело в резиновом колечке (с термостатом должно новое идти). Если же из-под большого патрубка радиатора - или шланг неплотно прилегает, или в крышке трещина. А металлическая крышка стОит .... У себя менял, бежало из под маленького патрубка, после замены на новую пластмассовую крышку (оригинал) без проблем. Так что осмотри внимательно крышку на предмет трещин, проверь резиновое уплотнительное колечко над термостатом, не прилипли ли камушки какие между крышкой и корпусом...
Удачи!
