вой в салоне
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 April 2008 - 13:28
появляется вой когда разгоняюсь, вой как будто раскручевается, чем болше скорость тем выше амплитуда воя, появляется где-то после 40-55 км\ч, звук похож на стиральную машину, что это?!
W123.220.M102.920. 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 15 April 2008 - 14:02
редуктор?
если сзади и при разгоне - похоже на него
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 15 April 2008 - 14:03
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 April 2008 - 15:01
А может дырки в полу и резина (в плане нарушения звукоизоляции) :smoke:
#4 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 April 2008 - 15:05
Мне знающие люди подсказали что у меня и дыры и редуктор нада смазать ;)
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#5 ОФФЛАЙН   yursen
yursen
  • Cообщений: 14
А еще ,если спереди,подшипники(ступичные что-ли) могут-у меня было такое!!!
W124 220E 1993 г.в. 150 кобыл
#6 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 April 2008 - 18:35
непотонятно откуда, кажется сзади... :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 April 2008 - 19:49
Как вариант-вал в коробке, передние ступичные подшипники, на скорости попробуй сбросить газ, и послушай, без нагрузки задний мост гудит, и шрусы похрустывают.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 April 2008 - 20:34
Может быть всё, что угодно и ступичные подшипники, и подвесной подшипник, и редуктор моста, и в конце концов шипованая резина.
Проверь люфт на всех колёсах, лёгкость проворачивания.
Открути пробку (та что повыше) в редукторе моста, ну и тоже проверь уровень и качество смазки.
Подданкрать одно из задних колёс, поставь машину на хорошую опору, заведи, включи передачу и слушай (есть и такой вариант).
W220 S 320 CDI 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 April 2008 - 15:07
У меня тоже гул в заднем мосту где на скорости 45 - 60 появляется, впервые узнал о нем когда посадил на заднее сидение тестя (дальнобойщик) , он мне о нем и сообщил, а теперь и сам отчетливо слышу его особенно на нейтралке когда качусь, походу масло нуно менять а мож и поздно уже, халатный я...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#10 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 April 2008 - 11:54
такая же проблема... раньше шумела коробка и был этот вой.. коробас поменял шума нет а вой остался.. причём и на маленьких скоростях... (((
Когда как бывает что он пропадает быват так что ужи закладывает (при открытом окне) просто раздражает ((
Mersedes E250 W123 (123дв) солекс 4A1
WBD12322010078080
#11 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 April 2008 - 13:55
У меня была такая же история. Я поменял редуктор, КПП, кардан а результат тот же. А дело было в подшыпнику переднего левого колеса. Поменял и все стало на свои места.
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 April 2008 - 19:50
Та же картина наблюдается у меня - уже год проездил думал что редуктор гудит... тока на днях услышал что это всё таки передняя правая ступица... минять надобно, а времени нет... если есть возможность посади кого за водителя а сам сядь рядом и слушай...
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 April 2008 - 17:06
Знач будем смотреть подшипники....
самое интересное что гул и на малой скорости появляется (у меня) ///
WBD12322010078080
#14 ОФФЛАЙН   Gopher
Gopher
  • Cообщений: 145
Отправлено 30 April 2008 - 17:14
а у меня все тихо, только стекло коцаное никак не поменяю, молдинг не плотно прилегает - гудит страшно, задувает. :grin:
#15 ОФФЛАЙН   Бабл
Бабл
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 May 2008 - 19:22
Всем доброго дня!
А если вой с зади слышен только на определенном промежутке скорости (у меня с 60 до 90 км.ч) это похоже на редуктор? Масло там поменял, непомогло :roll:
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
#16 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 May 2008 - 17:07
Нуно посмотреть ишо подвесные...но они не гудят а шипят....
WDB12302010026662
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2008 - 08:51
Да, похоже на редуктор. :(
#18 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 May 2008 - 09:10
еще коропко может выть
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
