Есть такое дело, купил купешку, а там не работает датчит температуры за ботом, когда включаеш зажигание показывает -28, а когда двиг заводиш то вообще гаснет, как я понял это нет датчика который должен быть гдето за номером в бампере есть вопрос, где проходит провод к этому датчику, где фишка соединения и откуда идёт этот провод? Если можно то желательно с фото=)
Где проходит провод датчика температуры
Отправлено 04 May 2008 - 13:32
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 04 May 2008 - 15:02
фото - не фото, но примерно так проходит
а это типа сам датчик
MB C124 230 COUPE
Отправлено 04 May 2008 - 19:28
Ага ну примерно понял
Отправлено 04 May 2008 - 23:09
А куда он подключается? Фото есть
Отправлено 02 June 2008 - 15:31
У меня на панели есть экранчик но он не показывает ничего ... может предохранитель какой поменять или чего еще? подскажите кто сталкивался .. машина W124 93г
Отправлено 02 June 2008 - 15:57
Проверь по ВИНу наличие этой опции. Скорей всего у тя ее просто нет. Если хочешь поставить - смотри дальше:У меня на панели есть экранчик но он не показывает ничего ... может предохранитель какой поменять или чего еще? подскажите кто сталкивался .. машина W124 93г
http://www.gdtm.net/razbork124.htm
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
Отправлено 02 June 2008 - 16:00
Поиск решает. если обрыв (или датчик навернулся. как в моем случае), то кажет -38 и отключается. если коротит то +58 помоему. посмотрите поиск короче.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 02 June 2008 - 16:02
И датчик у тебя скорее всего есть, но походу накрылся. Провод визуально виден, когда капот открываешь. он там один такой, который к номеру идет. Я когда у себя разбирался в чем дело, то просто датчик отрезал и увидел -38 на табло(до этого было пусто)
Сообщение отредактировал piton: 02 June 2008 - 16:04
