Материалы для антикоррозионной обработки
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 04 May 2008 - 14:10
Здравствуйте!!!!
После кап ремонта кузова готовлюсь к антикору днища с предварительной пескоструйкой. Делаю сам и для себя. Хотел бы выслушать совет профессионалов по материалам (грунты, антигравии и мастика) качественным и пусть не дешёвым, для хорошей защиты от корр. Хаммерайты и проч. ПКК не рассматриваю.
Следующий этап наружная покраска,и обработка внутренних полстей кузова. По современным эмалям, грунтам, кислотным грунтам, шпаклям и пора заполнителям и консервантам тоже очень интересно. Покупать материалы и готовить буду под покраску сам. Чем попало не хочу любимую машину красить ;)
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2008 - 22:24
Попробуй в поиске "антикор", "преобразователь ржавчины" забить - несколько тем было.
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 05 May 2008 - 11:26
не знаю, что такое ПКК, но любые отенчественные мастики нормально работают и держат, если положены на чистую подготовленную поверхность
я 123ю купеху красил и обрабатывал - 8 лет отъездил, все ок, ничего не ржавело, там где ржу всю вычистил
а если из швов ржу не достать - хоть чем обработай, сгниет все равно
а по покраске рекомендую лак и краску глазурит - ею красят мерсы (делает BASF)
поскольку она не раскрученная, стоит умеренных денег - как другие всякие шписы и пр.
но стоикость и равномерность супер
купеху даже не полировали после покраски - так было все ровно
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 May 2008 - 14:16
Когда делали 123, юзали составы фирмы Body, а именно черный матовый грунт, шпаклевка, герметик для швов и щелей (автомобильный, 999 кажется), ну и антикор какой-то, тоже Body. За 7 лет подоржавело там, где не обрабатывалось, всё, что было обработано выглядит, как будто вчера сделали.
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 May 2008 - 15:03
Антикор есть Body 930, точнее мастика на битумной основе.
Сообщение отредактировал Andron: 05 May 2008 - 15:03
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 May 2008 - 15:37
Уже купил такую на пробу
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 May 2008 - 15:54
А никто не пользовал такое вещество, которое после высыхания превращаеися в эластичный резиновый слой?
Видал на одном джипе пороги были обработаны. На мой взгляд лучше чем твердый антигравий, который на морозе дубеет и откалывается.
Если б знать как сие зовется, для днища и порогов употребил бы. А также есть прозрачный антигравий, которым неплохо можно обработать задние арки и низ дверей. Тоже наблюдал на Фокусе, вещество это еле заметно, на ощупь мягкое, вот как называется спросить не укого.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 May 2008 - 15:58
так это и должна быть хорошая мастика резино битумная.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 May 2008 - 16:05
Да не, не битумная. В том, что я видел, не было битума. Вещество похоже на антикор днища на 123-ем. Такое мягкое на ощупь и хрен соскребешь чем, если только ножом срезать. А битум легко отковыривается отверткой, и как ни крути через год-другой снова надо мазать.
#10 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 07 May 2008 - 16:43
Это уже что то на основе каучука. Или обычный силикон (-40\+80)
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#11 ОФФЛАЙН   max-morozenkov
max-morozenkov
  • Cообщений: 21
    W209
Отправлено 07 May 2008 - 17:03
А может и жидкий полиуретан.
Брянская обл.,г.Жуковка,Mercedes C230K,WDBHA24GOXA736409
#12 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 May 2008 - 18:16
напыляемый герметик полиуритановый
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
#13 ОФФЛАЙН   BMS
BMS
  • Cообщений: 254
Отправлено 07 May 2008 - 18:44
Это вещество завется "гравитекс" продается в балончиках, распыляется при помощи компресора. вещь хорошая, советую. :smoke:
Сообщение отредактировал BMS: 07 May 2008 - 18:44
Изображение Изображение
#14 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 May 2008 - 18:15
Мне вот интересно, на какой материал приклеино переднее крыло на 123-ем, прокладка между крылом и брызговиком, ножом не берется, под феном горит, пришлось срезать крыло повдоль болгаркой (оно все равно ржавое) и отдирать по частям. Очень похоже на сильно задубевшую мокрую резину. Сейчас какой материал лучше использовать?
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 May 2008 - 20:00
ну если кто помнит мой 124, то я сделал отбивку из покрытия днища боди серого цвета, берете баллон под пистолет обклеиваете машину скотчем, берете кисть ровно наносите 2 слоями и потом берете поролон и тампонируете последний 3 слой можно даже притиртся кзаборам :) , но учтите рыхлую ржу и язвы надо ковырять до металла, травить до металла ставить заплатки из стеклоткани пропитанной хаммеритом и им же открашеным и никаких мля аэрозолей - деньги на ветер :) :applause: :applause: :applause:
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   Михаил Колакуцкий
Михаил Колакуцкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 May 2008 - 22:36
Здравствуйте!!!!
В свое время мне обломилось такое счасть как полная пескоструйка кузова.После этого из полостей часа 3 выдувал песок.Тут же на месте авта была дважды загрунтована.Потом в гараже на боку обработано днище и пр составом битумная мастика помоему номер 7+для разжижения солярка+резиновая крошка набранная на свалке возле резфабрики-она как пыль.Ездил 12 лет ничего не ржавело перед продажей для интереса стамеской отковырял в нескольких местах-все в идеале.
Антикором последние годы пользуюсь одним убедившись в его эфективности.Не знаю как называеся на вид темно-коричневая гадость отливающая серебром-есть такая-же только без серебра т.е. цинка. Покупаю у рабочих-антикорщиков салона по продажам иномарок.
Михаил MB126-260
#17 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 July 2008 - 10:54
Спасибо за информацию!!!
У меня к сожалению антикор стопорнулся, пока что, по причине изготовления приспособы чтоб машину опрокинуть на бок без задней подвески и при этом бочину чтоб не помять.Да и времени нехватает жутко.
По поводу отеч мастик есть печальный опыт, когда через годик все потрескалось и облезло.
Ктонить использовал кислотный протравливающий грунт БОДИ 960. вчем его преимушества перед обычными грунтами на практике?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 July 2008 - 11:25
http://www.pingo.ru/catalog/304/317 первые четыре позиции, скорее всего что то из этого.
Антикор у нас тож есть оч качественный, но дорогой, берут его только АЗР, и т.п. "богатые " автосалоны. А так-ТЕКТИЛ, качественно и проверено.
#19 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 July 2008 - 11:39
А что делать, если внутри багажника появились язвы из ржавчины? Чем их отколупать-замазать? Особенно много их за хромированным молдингом на крышке. Дно багажника все промазано, а вот на стенках, крышке в некоторых местах под задней полкой есть ржа.
Вот и аукнулась влажность в багажнике
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#20 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 July 2008 - 11:48
А название антикора качественного не подскажите (чтоб поиском в сети найти), или может кому в Питер поставляете?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
