Помпа 103 мотор!
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   wowin
wowin
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 May 2008 - 20:39
Потек антифриз, причем странно как-то, неделю ездиешь нормально, с утра под машиной лужа, проверил все патрубки и т.д., все сухо, по внешней диагностике решил что это помпа потекла. Когда снимал помпу то заметил что патрубок который стоит под помпой, около натяжителя ремня, болтаеться просто так,не куда не приходя, только воткнут в насос кондиционера. Вопрос, нафига он нужен, и могло ли течь с этой дырки, внизу помпы? мотор 103 с кондеем.
Сообщение отредактировал wowin: 04 May 2008 - 20:39
W124 E300 M103 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2008 - 22:48
Могло, там для того дырка и сделана, чтобы антифриз вытекал при умершем сальнике помпы.
И ведет себя помпа так же - то течет, то нет (вернее течет на холодном моторе, как прогрелся - течь прекращается).
Помпу меняй.
