Не заводится, хелп!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 May 2008 - 21:02
Всем привет! Ситуация вообщем в следующем. Однажды утром как обычно вышел к машине чтобы поехать на работу,включаю зажигание стартер крутит движок не схватывает,как будто бензина нет или искры (крутил стартером пару раз секунд по 5-7.). Разбираться было некогда,закрыл поехал на работу. Вечером пришел включил зажигание завелась без проблем,съездил до вокзала и обратно,приехал поставил. Через пару дней, ситуация повторилась опять не завелась. Показалось что слабый аккумулятор(плохо крутил) поменяли на новый,завелось все ок!. Через день опять не завелась и до сих пор не заводится! Что было сделано: Диагностическим прибором почитали ошибки сначала показал лямбда зонд. Затем попробовали без лямбды эффекта ноль. Попробовали почиталь ошибки в момент запуска показал ажжжж 128 штук!!!! Чек с ошибками вылез как в АШАНЕ когда с полной корзинкой покупок :)))) Проверили подачу бензина, все ок! Проверили свечи тоже в норме искра есть,первая была сырая кстати! Обнаружили в одном месте на правом крыле на стакане отржавел минус от корпуса (восстановили). Предохранители все целые. Предохранитель на реле перегрузки целый. Стартер крутит хорошо. Пробовали менять блок управления на заведомо исправный результата ноль.Машина с которой снимали блок с моим завелась без проблем. Народ помогите в чем может быть еще причина???? Тачка уже 2 неделю стоит с кем не общался никто не знает! На выходных планирую с проводкой сигнализации позаморачиваться может глюканула. Вообщем прошу Вашей помощи.
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2008 - 00:16
Реле хорошо бы вскрыть, и пропаять. Это реле дает питание и на мозги (блок управления). А без мозгов на холодную не заведешь. :D
Вот много о твоем моторе и о проблемах :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#3 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 May 2008 - 09:03
[quote name='ЗоМер' date='5.5.2008, 1:16' post='331716']
[/quote/]
Спасибо за ссылку. Посмотрел по моей проблеме особой информации нету :( Буду пробовать с реле колдовать.
#4 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 May 2008 - 18:45
[/quote/]
[/quote]
Поколдовал с реле результата ноль. Реле пропаяли,все равно не заводится. Есть еще какие-нибудь мнения в чем может быть дело?
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 May 2008 - 19:39
С сигнализацией разобрался?
#6 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 May 2008 - 20:52
Да разобрался, сигналка в порядке. Есть подозрения на то что провода от форсунок рассохлись и замыкают. Сейчас ищу жгут провод.Вообщем проблема пока не решена.
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 12 May 2008 - 21:20
Понятно,что электрика глючит и глюк плавающий,контакты млин.Если первая сырая,может с искрообразованием что.
#8 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 May 2008 - 22:48
На выходных возьму жгут проводов буду эксперементировать. О результатах обязательно отпишу.
#9 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 May 2008 - 22:37
Всем привет. Поменял жгут проводов и проблема была решена. Причина была в них лопнула оплетка проводов и они коротили. Сейчас все ок, движок заводится и кажется стал работать ровней :). Всем спасибо за советы.
