Кондиционер - не охлаждает (w140, 320se)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   molchanovalexey
molchanovalexey
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 May 2008 - 09:09
Господа, помогите - смотрел вроде все по поиску - но не нашел.
320SE (w140) - 1993 года. Климат раздельный. Брал прошлой осенью. На вопрос про кондей Продавец сказал что "мозги кондея проверяли - все в норме".
На тот момент дуло еле-еле холодом - толком не охлаждало.
Сейчас: Все кнопочки горят-работают. Вентиляторы дуют.
Но такое ощущение что холодит максимум на градус, либо вообще тоже что за бортом дует.
Заехал на сервис холодильных установок и кондеев (автомобильный).
Правда полугаражный.
Померили давление - сказали в норме (на память не помню, но вроде 5атм - на высоком, 2атм на низком)
Но не включается.... эээээ муфта (тут могу некорректно передать слова)
Мол щелкает - и все. Мол надо смотреть датчики. Потом запросили схему куда то - перезвонили и говорят - извини, не возьмемся - много датчиков.
Ехать в официальный сервис - пока не потяну. Эти орлы снимают дикие деньги.
Подскажите - кто чем может.
Хотя бы что проверить чтобы "отбросить". И можно ли обойтись "малой кровью".
Сколько вообще должно быть давление, и где что смотреть.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
#2 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 05 May 2008 - 09:27
думаю дозаправлять надо тебе его. Если щёлкает муфта компрессора то приводной шкиф должен крутится. Если так то система исправна и отключается по причине малого давления газа дабы не загубить компрессор.
W140/600 SEC 94г.
#3 ОФФЛАЙН   molchanovalexey
molchanovalexey
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 May 2008 - 10:02
Спасибо!
А сколько вообще нормально должно быть давление в системе?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 May 2008 - 10:15
вообще нормальное давление в системе около 20(!) атмосфер! холодить начинает уже с 8-ми! так что езжай дозаправляй!
#5 ОФФЛАЙН   molchanovalexey
molchanovalexey
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 May 2008 - 10:35
Всем спасибо!
Съезжу еще раз - проверюсь сколько давление, и дозаправлюсь, если мало.
#6 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 05 May 2008 - 11:16
Всем спасибо!
маслица долей в систему ещё
W140/600 SEC 94г.
#7 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 May 2008 - 14:59
А вентиляторы работают? Радиатор не сильно загрязнен?
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#8 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 05 May 2008 - 21:36
яб посоветовал этот спустить, и закачать новый, с доливкой масла...
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 May 2008 - 21:44
Давление при выключенном компрессоре около 5 атм. Но оно ещё ни о чём не говорит. При включенном - низкое таки да, 2-5 атм, высокое не ниже 12.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 May 2008 - 00:30
внормальных местах эти процедуры обязательны!
